Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Eliwell id974 ошибка E1
    По умолчанию Eliwell id974 ошибка E1
    Привет. Скажите, пожалуйста, что означает E1. Процессор Eliwell id974. Холодильная камера работает некорректно.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Аварийный сигнал
    неисправности датчика камеры
    отображается на дисплее как E1.
    а работает некорректно потому что в папке компрессора заданы параметры работы компрессора с неисправным датчиком по времени.
    Привет,прошарил по форумам,нашел свою проблему и твой ответ,не мог бы пояснить точно как решается проблема с ошибкой Е1, просто взяли машину с рефом но не можем разобраться,а спецов в районе нету. Точную инструкция какие команды если можно,по инструкции мало толку.Заранее спасибо.
    Спасибо. Но, теперь такая проблема. Ремонтировал установку один мастер. После него вентилятор нашего холодильника совсем не выключается. Процессор вроде отключает вентиляцию и охлаждения. (красные индикации). Но горит лампа " compressor run".
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Проверьте правильность подключения контроллера. Есть ещё такие "спецы"...
    Я- не тот "спец". Благодарен за ответ.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.08.2019, 10:45
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.07.2019, 01:17
  3. ELIWELL id974 разморозка
    от vlad1 в разделе Eliwell
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 01:36
  4. Eliwell id974(неисправность)
    от Валера72 в разделе Eliwell
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 17:01
  5. Eliwell id974
    от DimanX5 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 00:45
