Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Холодильник RT57EAMS не холодит ХК
    24.09.2009
    343
    По умолчанию Холодильник RT57EAMS не холодит ХК
    Разобрал,естественно шуба,но когда стал проверять,то цепь ТЭНа звонится до платы около 300 ом,датчик оттайки тоже нечто удобоваримое показывает,вентилятор крутит
    Подскажите набор команд,где можно посмотреть,как его в оттайку загнать для проверки и т.д.
    А дренаж то проверил?
    24.09.2009
    343
    Дренаж в норме,
    Где расположен второй датчик,он(холодильник) когда разморозишь,вполне адекватно себя ведёт.
    Можно посмотреть где то мануальчик ,чтоб точно датчики посмотреть.
    Как его в оттайку загнать??
    27.12.2011
    763
    ты точно меряй , причём оба датчика.
    24.09.2009
    343
    Там не та модель,нету дисплея
    24.09.2009
    343
    В общем кое что проясняется,принудительнаÑ � оттайка запускается с кнопки на плате,может кто знаком более подробно с алгоритмом действий и команд??
    А термофьюз прозванивал а подогрева поддона там нет а кнопка между дверок правильно работает ???
    24.09.2009
    343
    Вся цепь цела,(об этом я сразу написал)кнопка работает,но с кнопкой всё на тоненького,сами понимаете,стоит на пару мм двери отойти и всё.....кстати хозяин замечал,что было такое.......
    26.05.2011
    4,212
    Меняй датчик на 5 ком должен находится в районе докипателя, он может показывать при плюсовой температуре в пределах нормы, при минусе съезжает от нормы. Проверь шахту не намерзает ли в ней.
    24.09.2009
    343
    В районе докипателя там нету,стоит внизу в рёбрах,...но проверю...,на данный момент нет доступа к нему.
    При минусе датчики не проверял,а при плюсе все 3шт в адеквате.
    Сейчас вспомнил:через несколько минут после отключения от сети в то время находящийся в режиме холодильник,датчик ипарителя показывал около 27кОм-похоже на правду.
  1. Samsung RT57EAMS - какой компрессор подойдет?
    от zemaz в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.07.2019, 23:08
  2. Samsung RT57EAMS не останавливается
    от Notlos в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 19:24
  3. холодильник бирюса не холодит
    от ed44rf в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 16:37
  4. Samsung RT57EAMS
    от ascxzas в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 22:07
  5. Не холодит холодильник LG 339 NGLS
    от sensativ2 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 00:33
