Показано с 1 по 18 из 18
Тема: CIC не работает.
    По умолчанию CIC не работает.
    Всем привет, проблема в следующем, есть два компрессора на одну камеру, на одном не работает сис. На втором все нормально, пробывал переставлять сис местами- такая же история. То есть неисправный сис ставлю на второй компрессор и он не работает. Датчик и соленоид получантся в норме. Как я понял, сис не подает напругу на реле (которая в плате).
    да, и еще вопрос, можно отключить ее?
    Цитата Сообщение от ramson Посмотреть сообщение
    можно отключить ее
    если компрессор не вылетает из пределов то можно. если по программе требуется сic , а ты её снимешь, то высокая температура нагнетания спалит компрессор. марку компрессора и нижний предел по всасыванию (реальный) говори. подразумевается надеюсь 22 газ?
    27.10.2010
    2,050
    сто пудов!!!
    Ни в коем случае. Попробуй с помощью толкового электронщика восстановить плату.Хотя как то прокручивал в своих мозгах и такой вариант-установить можно любой простой контроллер.Максимальный плюсовой предел у них под 80 градусов.Датчик температуры на высокую компрессора.Соленоид на контакты контроллера.ну и поиграться с настройками.Теоретически всё должно получиться.У себя свою идею не воплотил в жизнь так как отпала необходимость-плата оказалась в порядке механик по обслуге просто трохи затупил забыл открыть вентиль у соленоида после того как борт переделывал.
    27.10.2010
    2,050
    все так просто, Леня!?
    я тебе прошлый раз если помнишь по этому вопросу расспрашивал.Следствие установило что осенью переделывался борт и вентиль забыли открыть. так бедный компрессор и работал без впрыска пока летом ему стало совсем не в моготу.Приехал- увидел-открыл-всё заработало нормально-х.ёв механику на толкал и уехал.170км отмахал да и день исковеркан из за такой мелочи.А по тому компрессору что выбивал по РКС сегодня смотались поменяли масляный насос до вечера полёт был нормальный-утром позвоню проверю.
    она залитая это раз.. а когда "толковый" чего нибудь "наковыряет" и CIC зальёт жидкарём компрессор это будет финиш.. файлик вот-хоть проверит пусть ТС.
    Вложения Вложения
    только сегодня крутил её в руках-вроде все элементы можно менять
    а после толкового не тяжело и проверить
    файлик вот
    а за этот материальчик СПАСИБО. А как тебе моя идея по контроллеру?
    не айс.
    4n-12.2-40p, r22. давление 1.4. сегодня снял плату и попробывал замкнуть замкнуть отверткой контакты на реле-соленоид срабатывает. до этого эта самая релюшка разболталась и я ее запаял. на катушку реле подается 15 вольт, замерял так же при замкнутых контактах- напруга все равно подается. я так понимаю, когда температура в норме, напруга на катушка не должна подаваться? а раз подается, значит в самих мозгах проблема?
    на рис предельнве режимы работы, при-20* до 50* конденсации, можно работать с обдувом вентиляторов, без СИС.
    • Тип файла: jpg сис.JPG (38.3 Кб, Просмотров: 13)
    система впрыска работает только тогда когда температура на нагнетании (куда и вставлен Pt датчик) поднимается выше определённого предела-навскидку если память не изменяет +120.. при всасывании 1,4 такой температуры быть не должно (если в контуре всё нормуль) то есть соленоид закрыт. имхо самый простой способ тестирования (если перепробовано всё что в файле) это махнуть блок сис местами с соседним))
    все что в файле еще не пробывал, т.к. компа под рукой нету. а сис местами переставлял. исправный сис ставил на место не исправного- все работает, неисправный на место исправного-выдает ошибку, то есть это по-любому проблема в сис.
    да без проблем-закажи новый блок. аргумент цены (где то рублей 12 навскидку) аргумент цены на новый компрессор. любой жмот согласится..
    а как его все таки отключить? пока у нас тут все оплатять неделя пройдет, а меня уже второй раз ночью дергают
    охренеть.. перемычку поставь.
    • Тип файла: gif panda.gif (1,018.4 Кб, Просмотров: 60)
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 21:53
  3. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 17:09
