Показано с 1 по 19 из 19
Тема: ОКА 6 Греется компрессор . Какая д\б температура?
    По умолчанию ОКА 6 Греется компрессор . Какая д\б температура?
    добрый день! помогите, пожалуйста, с моей проблемой:
    холодильник ока 6, 1984 г.
    компрессор может работать более часа, отключается на несколько минут, далее снова работает - все ок, мороз в х.к. и м.к. нормальный, резинки все целые, но компрессор при этом горячущий (градусника нет, к сожалению, но можно сравнить с кипящим чайником)
    недавно менял пусковой шток в пускозащитном реле (сделал из гвоздя), никаких визуальных проблем с термозащитой не заметил, но мне кажется, она не срабатывает - компрессор отключается только по датчмку холода, когда наморозит.
    вопросы:
    1. какой д\б рабочая температура компрессора?
    2. нормален ли такой режим включений и отключений или я попусту наматываю киловатты энергии (двиг почти постоянно в работе). новые холодильники экономичнее??
    3. опасно ли оставлять работающим такой холодильник без присмотра??? беспокоит высокая температура.
    заранее спасибо!!
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а ток мерял? конденсатор щупал?
    павелпавел, поменяйте реле рткх. лучше-спросите старое у холодильщиков! у новых рткх возвратная пружина прослаблена!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    нормальная рабочая температура компрессора 90 град. шток из гвоздя нужно поменять или на аллюминивый, или на крайний случай со стержня (шар. ручки), главное чтоб не магнитный
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    компрессор может работать более часа, отключается на несколько минут,....
    2. нормален ли такой режим включений и отключений ....??
    для компрессора(да, и агрегата в целом) , которому четвертак от роду(бывает, люди сталько не живут) - вполне нормально. помре, так помре...
    3. опасно ли оставлять работающим такой холодильник без присмотра??? беспокоит высокая температура....
    не опасно, только с гвоздями вы зря так, чессслово.
    Всем привет! Спасибо за советы. Ничего не мерял, т.к. не особо разбираюсь. Про гвоздь нашел тут http://ovc-alexey.narod.ru/byt/byt0012.html , тоже сомневался, но доверился, т.к. все написано со знанием дела. Что может произойти? Пока все работает.
    P.S. Насчет больше часа, это я погорячился - в установившемся режиме работает около получаса, отключается на 3-5 минут.
    Если высокая температура для компрессора нормально, тогда думаю все ок. Надо только гвоздь заменить.
    температура должна до 100 градусов достигать ни чё страшного
    мужики, привет, очень помогли, спасибо, успокоили, только вот насчет гвоздя можно рассказать подробнее, почему надо поменять и чем это плохо? все работает нормально или это только пока? источник, откуда я взял это ноу-хау, вам как, не очень?????
    якорёк с контактами, предназначен для пуска мк в пределах от 180-250v. рассчитан как по весу, так и по индукции. при этом гвоздь будучи железным изменяет параметры якорёчка. есть возможность что при разных наряжениях либо не вкл мк, либо не откл пусковую обмотку мк. а это наносит вред мк, вплоть до преждевременного выхода из строя мк. так что не зря вам рекомендовали поменять гвоздь, на.......немагнитный.
    Последний раз редактировалось po-sto-gram; 04.12.2009 в 09:43. Причина: знаки припинания
    компрессор уже наверное плохо качает поэтому по 30 минут работает, или трубка термостата не плотно прикручена.
    мотор как только запустится громко работает?
    Заводится и работает обыкновенно, нормально. Сейчас работает не долго, менее получаса, может минут 15 - видимо наморозил до нужной кондиции, а раньше просто после разморозки долго не отключался. Гвоздь уже ищу чем заменить.
    гвоздь уже ищу чем заменить.
    стрержень от шариковой ручки и фсё
    15.11.2008
    45
    время работы непреывно- большое . склоняюсь к нехватке газа .
    для начало работает долго из за того чтобы охладить холодильник. а второе в следствии долгого простоя фреон скопился в масле (газируется), но при нагреве ему некуда деваться если нет утечки, и приходит в норму. вот потому то всё лучше и лучше.
    вопросы:
    заранее спасибо!!
    на вашем месте я бы попробовал посмотреть как холодильник реагирует на температуру в помещении.самое простое обдувать заднюю решётку (конденсатор) бытовым вентилятором если время работы уменьшиться, то может и компрессор подизносился.
    когда то читал:мксимальная температура компрессора- темп. окр. среды + 50..
    Нормальная + 50, критическая же даже у старых была под 130.
    Хотя где измерять - если внутри кожуха, то там изоляция даже у старых компрессоров должна держать 150, у новых и 180 не предел.
    ну термозащита большинства производителей насколько помню размыкается на +120 а по советской книжке допустим в комнате +20 итого допустимо +70.. хотя всё относительно наверное. инт 69 и 389 термисторной защиты вшитой в обмотку опять же блокирует работу на 120..это про битцер.
    добрый день! случайно заглянул, думал тема больше не развивалась )) раз уж зашел, сообщаю, что все работает ок, стержень выточил алюминиевый на станке знакомый, заменил уже давно..
    хороший форум!! оч. помогли, ибо замену холодильника планирую после ремонта квартиры, так что помогли избежать непредвиденных денежных затрат
    да прибудет с вами сила! ))
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 15:46
  2. какая температура на выходе из испарителя?
    от igor2606 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 11:04
  3. Какая должна быть температура конденсации?
    от neosfen в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 17:30
  4. Какая температура воздуха с внутреннего блока?
    от cucumber в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 05:04
  5. Какая оптимальна температура конденсатора на R410
    от EVA в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 15:07
