Сообщение от
nemo_kg
Всем привет! Проблема состоит в том, что при включении контроллера термокинг(это который с зеленым циферблатом), не загорается индикатор "снежинка", показывает только температуру, при этом не включается магнитная муфта, вентилятор конденсера, вентиляторы испарителя. В чем может быть проблема? я не автоэлектрик, но хочется разобраться. Я так полагаю, что питание на все эти узлы идет общее!? т.е на каждый эл.агрегат по одному реле? Подскажите с чего начать поиски. Предохранители все проверил, целые. Я в замешательстве. Может быть дело в датчиках давления фреона, которые установлены на подаче и обратке? И как можно проверить коды ошибок на данном контроллере? Заранее благодарю!!!
