Показано с 1 по 20 из 23
Тема: ОБМЕРЗАНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА!
    Пользователь Аватар для Немец
    17.08.2011
    44
    По умолчанию ОБМЕРЗАНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА!
    Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: обмерзла гайка на всасывании наружнего блока. Потихонечку плюхнул туда 200 г. R-22. Ничего не изменилось. При запуске работает в течение 2х минут, потом мерзнет гайка. Решил вскрыть компрессорный отсек и увидел, что труба до четырехходового клапана обмерзла. На выходе в гидроулавлеватель такая же фигня. Гидроулавлеватель обмерзший, трубка до всасывания и картер точно так же обмерзли. Добавил еще 200 г. Обмерзание началось еще сильнее, особенно картер. Неужели он затопленный был, а я еще долил? Или в чем проблемма? Конденсатор и испаритель прочищены,- делали ТО.
    15.08.2009
    3,294
    а белка? залома нет?
    17.08.2011
    44
    Все норм. Заломов нет.
    Голова к концу сообщения начала работать
    "Не верю" Давай фото вентилятора внутрянки.
    17.08.2011
    44
    Это кассета. Сам лично ТОшил и барабан снимал. Ну фото к сожалению нет.
    Это кассета.
    у исправных кетайцев тоже такое бывает.. как называется кондей то?
    17.08.2011
    44
    JAX 76 или 71. Точно не помню.
    Проверь ещё раз модель, если это аналог 48мидеи, то airwave прав насчёт компрессора. Я один раз день убил на такую кассету
    Давай-ка брат, всю инфу на аппарат. Марка, модели блоков, модель компрессора, давления, температуры и пр. По правилам форума это ОБЯЗАТЕЛЬНО, если хочешь получить помощь по проблеме.
    А лучше всего трави всё и дай по весам. Вопросов не останется точно.
    Немец, помой внутрянку , газ страви , что долил.
    17.08.2011
    44
    Я уже тоже так думаю, стравливать пока наледь не
    уйдет. Или стравливать все и перезаправлять полностью. Завтра буду пробовать.
    Немец, на скорость вентилятора внутр.блока обрати внимание, плохой теплообмен.
    17.08.2011
    44
    Да, обратил внимание. Был на малых оборотах. Поставил на max. Этим самым отсрочил замерзание гайки на 3-4минуты. Затем обмерзание произошло снова, только теперь гидроулавливатель, затем картер. После гайка.
    вопрос !
    Ответ!
    плохой теплообмен.
    А вот почему ? смотрите да увидите )) и все станет на свои места.. только 400г вернуть в баллон ..
    Немец, если не мыл мойкой высокого давления , то и не чистил , дуть , пускать пар - для лохов. Даже мойкой всё можно не вымыть.
    17.08.2011
    44
    Наружку пробивали керхером, внутрянку продули. Неизвестно сколько она стоит у них. Состояние удв.
    Вы бы лучше себе жопу продули , мля , умники. После продувальщиков нет толку вообще , верните бабки заказчику !!! Ну нет уже слов больше . Когда у вас УМ появится ???
    01.02.2012
    1,235
    Паук испарителя частично запаян (надо смотреть проходимость каждой секции) или классический тропический вариант. уменьшаешь на типоразмер компрессор и обмерзание уходит.
    По пояс деревянные фреоноливы жгут)).
    именно так всё и есть)) и баллу и вертексы всякие были с таким же траблом.. можно внутрянку поболе примандячить, ну ещё как вариант KVP поставить. регулятор давления конденсации тоже очень в тему будет. зы: не надо покупать гавно.
  1. Шум наружного блока
    от Alex-p в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 23:07
  2. Вентилятор наружного блока
    от Shadow2k в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 16:37
  3. Ищу Вентялятор для наружного блока GC?
    от Алекс46 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 08:41
  4. Ищу Вентялятор для наружного блока GC?
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 23:08
  5. проверка наружного блока
    от жека2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 13:45
