Нужен совет. Сгорел вернее поймал клин компрессор Danfoss TLS 7F на 134, на какой его можно заменить желательно на атлантовский есть в наличии
Модель компрессора Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения,°С (tконд= 55°С) -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 TL4F - - 31 44 61 81 107 137 - - - - - TLS7F - - 66 89 120 160 208 264 - - - - - NL6F (LST) - - 52 77 110 151 200 258 - - - - - NL7F (LST) - - 71 99 136 182 238 303 - - - - - NL9F (LST) - - 80 112 155 208 272 346 - - - - - NL11F (LST) - - 102 144 200 271 356 455 - - - - - SC15F - - 100 155 230 325 439 573 - - - - - SC18F - - 129 194 280 388 518 669 842 - - - - SC21F - - 185 245 335 455 610 780 990 - - - - TL5G - - - 56 76 103 137 178 227 283 346 416 494 FR7,5G (LST) - - - 66 99 143 197 261 335 420 514 619 - FR8,5G (LST) - - - 84 123 172 231 300 381 474 580 698 - FR10G (LST) - - - 93 137 188 250 323 411 514 636 777 - FR11G (LST) - - - 115 170 233 307 395 501 628 780 - - SC10G - - 43 60 113 183 268 369 486 618 764 925 1100 SC12G - - 78 115 175 257 360 484 625 785 960 1150 1354 SC15G - - 91 147 224 322 440 579 737 915 1113 1330 1565 SC18G - - 117 192 283 394 526 684 870 1087 1337 1624 1950 SC21G - - 187 245 333 453 606 792 1012 1268 1560 1889 2256
Данные холодопроизводительности указаны для следующих условий испытаний:
Температура коненсации: +55°C
Температура окружающей среды: +32°C
Температура газа на выходе: +32°C
Температура жидкости: +55°C
Питающее напряжение: 220 В / 50 Гц
Да вот наблюдаю за темой и не врублюсь, ещё не видал прилавка под колбасу с средней температурой чуть выше нуля с компрессором ниже 200ватт, это настольные там 140-175 ватт, по нету не глядел на ёмкость прилавка, за ненадобностью голову забивать. Вот и выложил таблицу без комментариев а там если в человека в голове чё есть пусть по температуре и подбирает мощность производительности аналога.
я, на такую витрину поставил GVM 57,работает нормально
Раньше стояли КВ-140 или КВО-140 если на R-134 , но их как правило не хватало , ставь 160 но это не лучший вариант .
Конденсатор ( который на спине ) добавить или побольше подбери , будет только +
Холодильник на 134а, поэтому лучше СКО и заливать соответственно 134а.
Или, еще спокойнее - АСС57 или АСС66.
Есть в наличии СКО-140. попробую поставить. спасибо за информацию
Тоже думаю, что С-КО-160-й не умрет от безделья.
хорошо поставлю 160. спасибо за отклики.
На аналогичную продукцию ПОЗИС стоят родные ск 200(СКО 200).
