Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите определить компрессор!
    31.03.2010
    14
    По умолчанию Помогите определить компрессор!
    нет шильды ни витрины ни компрессора. фото компрессора прилагаю. трубка всасывания 10мм, нагнетания 8мм. витрины покупались 3 штуки вместе(названия нет ни одной из витрин), удалось определить что компрессор работает на r134а фреоне, так как меньшие витрины 2 шт одинаковые, покупались с третьей неизвестной, и работают на r134 фреоне.
    удалось выяснить что компрессора завода холодмаш
    rgp 10ab,
    rgp 10tb,
    rgp 12ab,
    rgp 12tb,
    rgp 16tb, но какой стоял именно не известно.
    конденсаторный блок с вентилятором, не бытовой. на линии имеется два запорных вентиля.
    длина витрины порядка 1200мм, полки 4шт в ряд из нержавейки. витрина закрытая.
    если у кого имеется каталог витрин с компрессорами данных моделей, дата выпуска до2003 года.
    20.12.2009
    195
    А как определил ?
    Думаю на зажигалку пробовал зажечь))))
    Фото витрины, испарителя, конденсатора выложи. Если стоит капилляр, то его длина и внутренний диаметр. Автоматика какая и требуемая температура ?
    Может эта, Марихолодмаш, ВХС-1.2, GL99AA, капиляр 1.1*8м, R134-145гр.
    как вариант это бирюса. унылое говно с не менее унылыми компрессорами сделаными на списанной линии "занусси-электоролюкс" после чего тот завод почил в бозе. туда и дорога ибо редкая срань.. а вспомнил-если это оно то там ещё испарители и кондёры люминевыя))
    31.03.2010
    14
    Завтра позвоню хозяйке, обещала паспорта посмотреть, если нету то будем думать гадать дальше.
    К сожалению не в моем городе это все, на ходу все что смог узнал.
    Очень похож на Марихолодмаш. И компрессор помошнее чем на других виринах, ват на 25 по холодопроизводительности еще бы патрубки знать какого диаметра.Скорей всего именно этот компрессор и подойдет.
    31.03.2010
    14
    Тема закрыта, купили новую витрину!
  1. Помогите определить компрессор.
    от ВЛАД иМИР в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.09.2016, 23:11
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 12:43
  3. Помогите определить
    от Mishai в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 23:27
  4. Помогите определить компрессор
    от Santyago в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 14:37
  5. Помогите определить компрессор на витрине.
    от Valdemar в разделе Компрессоры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 01:11
