Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Stinol Rf305a шуба на испарителе хк.
    По умолчанию Stinol Rf305a шуба на испарителе хк.
    Здравствуйте,уважаемые эксперты по холоду !
    Холодильник STINOL RF305A.Двухкамерный , с одним компрессором .Компрессор германский TLES7F , 102G , LSP R134a .5 лет эксплуатации .
    В один из дней погасла зелёная индикаторная лампочка \светодиод \ на передней панели Вернее стал светиться очень тускло \еле видно только в темноте \ Может у кого есть эпектро схема \чтоб разобраться с зелёным индикатором\.
    А так же , \после разморозки и мытья холодильника\ ,было замечено , что в х о л о д и л ь н о й камере появилась снежная шуба на испарителе .К морозильнику претензий не было . В момент работы весь конденсатор теплый .А раньше, по моему , только на входе был тёплый А на выходе холодный ...
    Поставил термометр в банке с водой на среднюю полку на ночь .Терморегулятор \как всегда \ - в среднее положение Утром температура на термометре была +10 градусов .
    Мне кажется , что что-то не так .....
    Помогите советами .
    а режим работы не замечали? время работы - паузы? лампочка могла просто перегореть...
    у тебя суп испортился или только подозрения?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    muravei77, вы +10 считаете нормой? Или просто больше нечего спросить?Человек обратился к экспертам по холоду . Если вы себя таковым считаете (раз начали отвечать), то и ответ ваш должен быть на уровне эксперта. А теперь прочитайте свой ответ еще раз.
    Ну как?
    Ну как?
    осознал.. раскаялся..
    Режим работы нормальный.
    gal63, разморозьте полностью, вытрите тряпкой насухо обмерзающую часть в холодильном отделении (заднюю стенку) и включите потом!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    Цитата Сообщение от gal63 Посмотреть сообщение
    режим работы нормальный.
    а в чём проблема?
    15.04.2009
    5,737
    нормально, это когда в холодильном отделении +5, +6, в морозилке -18 и ниже, и холодильник работает циклично (отключается, "отдыхает", включается, работает). неисправным термометром меряли что ли?
    20.08.2009
    956
    мне кажется , что что-то не так .....
    .[/quote]
    кажется,,,что??
    попробуйте поставить терморегулятор на минимум, предварительно разморозив холодильный испаритель ( плачку ).
    разморозил , вытер насухо плачку .включил на ночь .\термик поставил на 2 . всего на термике 5 делений .\
    утром на спиртовом термометре было +9 \ в середине холод. камеры.\ в морозильнике -20 .
    режим работы : 30 мин. работает , 1 час отдыхает .
    в работе плачка покрывается наростом снега . а раньше были только заледенелые капельки воды .
    а почему зел. индикатор стал еле-еле светится? как он подключён в этой модели холодильника ??? может у термика контакты подгорели или окислились?
    посмотрите равномерно ли промерзает задняя стенка или только угол или верх. если обмерзание полное меняйте термостат.. да ктому же час стоянки чтобы капилляр термосистемы достиг +3.5 это очень долго
    15.04.2009
    5,737
    Да, похоже - термостат умирает.
    Шуба , чем выще к потолку - тем толще
    15.04.2009
    5,737
    шуба , чем выще к потолку - тем толще
    а площадь обмерзания - равномерный прямоугольник или где-то (нижний угол, где прикреплена трубка термостата) вода?
    площадь обмерзания-прямоугольник .
    а есть ли у кого электросхема ????????
    Если там одна зеленая неоновая лампочка (бывают три светодиода разного цвета в ряд), то в ней просто осыпался люминофор, заменить и вся электросхема...
    20.08.2009
    956
    подкинь термушку новую.к59 цена вопроса 180 руб. не морочь голову ни себе не людям.посмотри результат.
    +100
  1. Samsung SR-398 намерзает шуба на испарителе.
    от Мих Мих в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 11:48
  2. Stinol RF305A.008 Подозрение на контур!
    от Иlja в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 12:02
  3. Холодильная витрина шуба на испарителе
    от Сергей_Гел в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 12:06
  4. шуба в испарителе Liebherr CU 35010:
    от стрелец в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 16:15
