Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Глохнет вентилятор наружного блока!
    По умолчанию Глохнет вентилятор наружного блока!
    Проблема такова - Не запускаля компресор , а просто работал вентилятор наружного блока! Померял пусковой конденсатор , выдает нули на пуск компресора , ну и 1,5 микрофорат на пуск вентилятора. У меня с собой был только на 45+5% микрофорат конденсатор , а на нем стоял 35+1,5 микрофорат! Поставил , все завелось , работает отлично минут пять , а потом резко глохнет вентилятор наружного и соответственно компрессор начинает кипеть! Подскажите может ли быть проблема в том что конденсатор мощнее или не подходит??? Кучу раз ставил мощнее никаких проблем небыло!!! Или может это всетаки вентилятор наруж мозг выносит!!! Кондиционер Lg- 09 lht
    нужно померить рабочий ток вентилятора и сравнить его с номиналом. А дальше - будет дальше. Да, и емкость 45 мКФ лучше заменить на 35!
    В нормальных двигателях вентиляторов стоит защита по температуре обмоток , она и срабатывает, рабочий конденсатор перегревает из за большей ёмкости.
    Поменял на 35 микрф! Стало все гуд работает нормально и компрессор и вентилятор , но не долго!!!! Компрессор кипит падлюка, опустил давление, но он всеравно кипяток и теплушка его отключает!!! Оставлять с откинутой теплушкой не решился!! Походу машинка пошла на покой!
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Vasutka. Для начала скажи в каком состоянии внешний блок, внутренний блок. Давление, температура окр. среды, мыли , или нет блоки. Напряжение на ветилятор замерял на внешнем блоке?
    подвожу итог.. грееться сильно компрессор. межвитковое.
  1. Lg-s09af не включается вентилятор наружного блока
    от baries в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.05.2018, 20:51
  2. Вентилятор наружного блока
    от Shadow2k в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 16:37
  3. Вентилятор наружного блока
    от игорь1206 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 23:41
  4. Ищу вентилятор наружного блока для Ferroli
    от Дымарик в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 14:09
