Показано с 1 по 20 из 29
Тема: lg grs-409 glqa после устранения засора КТ.
    По умолчанию lg grs-409 glqa после устранения засора КТ.
    Уссурийские тигры гораздо лучше уссурийских холодильников, особенно собранных на Колхозной улице (есть у этого ООО и такой адрес). Так вот , собственно промыл и продул КТ хорошо, дал норму 135 гр, только вот через сутки на всасе +0,6 , температуру всё ещё набирает (продукты чуть не битком) , но сдаётся мне что при -10 в МК и +11,2 в ХК давление должно быть ниже. Что то с дозой заправки подправить или оставить этот Ноу Фрост как есть , пусть охлаждается ?
    Кстати про 409 была тема.http://holodforum.ru/showthread.php?t=5961 Тоже был засор КТ, что не удивительно, там ведь конденсатор с вентилятором, а пыль никто и никогда не убирает.
    Может компрессор подсевший. У меня они работают в 0 а то и в вакуум маленько уходят.
    А какая температура на испарителе, не замерял?
    Может быть , но там около 10 кг в морозилке и всё размороженное. А ещё ХК тоже битком.
    frans, в паспорте не указано сколько он вообще может заморозить , какая там у него норма ?
    Это на 134м хладагенте то ??
    10кг в сутки.
    На 12м. Я 134 не пользую принципиально.
    Хилый компрессор догнал за двое суток -16 в МК и +8 в ХК. Слава богу убедил клиента поставить -15 , а то холодильник без доступа воздуха в нише загибается. Заднюю крышку в моторном отсеке ставить не стал, пусть хранят отдельно. На сайте про этот же холодильник на 600м нашел , что в МК -12 , но заморозка 10 кг в сутки. Брешут нещадно уссурийские "Океанологи" с улицы Некрасова , надо её в улицу Троцкого переименовать!
    Обдув компрессора от этого не улучшится,а скорее всего ухудшится.
    Спорно, ибо и фильтр на этой модели LG горячий и стоит горизонтально. Компрессор хотя бы сам отдавать тепло наружу будет , а не греть металлическую пластину забитую в прорезях пылью. Срок работы таких вот чудо-холодильников редко превышает три года до первого засора КТ.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    +++ она там как направляющая для потока воздуха. Там, где нет принудительного обдува, там, да, лучше убрать.
    Нас этих 409-х тож до хрени. Тут было целую неделю каждый день приходили. Заметил одну особенность: после устранения засора долго входят в режим, неоднократно звонили на следующий день с жалобой не отключаецца на среднем сегменте Включаемом по умолчанию, то же кстати касается и 389_й. После ремонта рекомендую закам пользоваться первую неделю на одном светодиоде(сегменте), а потом уж как угодно. Звонки прекратились.
    Блин я не знаю, меняю капиллярку и у меня "мухой" в режим входят, час-полтора и на одном огоньке отключаются. Тёще подогнал за 500р 389й, поставил туда с Боша компрессор на 12м и заправил им же, так он минут 50-60 работает и стоит 20-40 минут на 3х огоньках . Работает в 0.
    Такое впечатление , что это мой случай и я давал рекомендацию . Собственно говоря именно так им и посоветовал.
    Промыл капилярку так , что из неё со свистом газ пошел, но фильтр при дозе к 135 гр 134го горячий , а значит конденсатор недоразмерный.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    ded t, чем потом заправляешь?
    Слишком промыл, наверное...
    Как обычно , промыл до состояния новой , обратно выгонял в 200мл баночку, пока полная не стала, всасывал после домкрата вакуумником, назад - фреоном. Под конец уже выходило с той же скоростью, что и из отрезанной от фильтра.Чтоб повтора не было в системе 600го 10%.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    406-м. Видел в СЦ Севастополя резаный компрессор ЛЫжИ, там гудрон какой-то хуже чем у ФАКа. 406 хоть как-то будет размывать эту срань.
    Слишком промыл
    Кстати недопромытые, ну фильтр тепленький, а так чуствуешь, что там шось осталось, быстро входят в режим. Бушуют только идеально очищенные системы)))
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Не больше 5-и кг. в сутки, это не морозилка + напишут в инструкции.
    sonik, менял компрессор на Самсунге в начале недели , так там 120 Вт холодопроизводительность при ноу фросте ! наш Атлантовский на 600м - сотка там температуру за час до -10 догнал в МК.
    20.06.2009
    2,571
    R13а. Я всегда с запсом ставлю в большую сторону. В меньшую нет. Или идентичный.
    По давлению видно, что компрессор подсажен. Всё зависит от клиента. Захочет менять значит да. Не захочет флаг в руки.
    100 на 600м Атлантовская имеет 135 Вт по холоду. А вообще с большим запасом ставить нельзя, конденсатор от этого не увеличится.
    20.06.2009
    2,571
    Мощю стараюсь не привышать. У меня есть возможность поставить оригинал, или альтернативу. В противном случае Максимум ск-о120. Не на много мощнее.
    ... только вот через сутки на всасе +0,6 , температуру всё ещё набирает (продукты чуть не битком) , но сдаётся мне что при -10 в МК и +11,2 в ХК давление должно быть ниже. Что то с дозой заправки подправить или оставить этот Ноу Фрост как есть , пусть охлаждается ?
    Долил бы водички в ванночку, это облегчит его мучения, только вот +0,6 это конечно не засор, а либо короткая капиллярка, либо слабый компрессор (фреон, надеюсь - не фальшивый???)
    sonik, менял компрессор на Самсунге в начале недели , так там 120 Вт холодопроизводительность при ноу фросте ! ...
    Наверное это шутка? Если на 134а с компрессоором ND62l, то это 152 вт, я ставлю Асс-66... Доза, кстати - та же остается, причем минуса по давлению не было, в ремонте не был.
    20.06.2009
    2,571
    Наверное это шутка?
    Конечно.
    Даже если касатся фростов. меньше 150-ти не встречал.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.07.2020, 10:33
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 22:31
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 07:36
  4. После устранения засора шумно и не нормально отключаетя
    от yana- в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.05.2014, 09:03
  5. Атлант МХМ-1701-01 Способ устранения засора
    от Тимур т в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 00:24
