Показано с 1 по 15 из 15
Тема: ekc-100 нужна автооттайка.
    По умолчанию ekc-100 нужна автооттайка.
    Витрина с ekc100. Нужна автооттайка. Варианты есть?
    Контроллер EKC100 Принцип работы
    Контроллер управляет температурой в охлаждаемом объеме, получая сигнал от одного температурного датчика.
    Датчик помещается в поток воздуха после испарителя или непосредственно перед испарителем.
    Контроллер может управлять системой с естественной оттайкой. Выключение после оттайки может быть выполнено по времени.
    Если тебе надо электрооттайку - меняй на EKC102 или любой другой с 2-мя датчиками
    Если испаритель продувной, проверь подключение внутреннего вентилятора. Если отключается контроллером, вместе с компрессором, то запитай напрямую к 220в. И дифференциал можно чуть увеличить.
    http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=928
    В настройках контроллера же есть параметры режима оттайки, или что-то другое подразумеваеться под автоотайкой?
    27.10.2010
    2,050
    Максим, если не ошибаюсь, учиться тебе еще и учиться. Оттайка здесь подразумеваться естественным путем (ну нет оттаечного реле внутри) через 5 часов, на 15 минут без смещения по времени при включении, и не выше 25 гр.С по датчику объема, согласно заводским настройкам.
    Автоматизация — одно из направлений научно-технического прогресса, использующее саморегулирующие технические средства и математические методы с целью освобождения человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации, либо существенного уменьшения степени этого участия или трудоёмкости выполняемых операций.(с)Википедия.
    Логично предположить, что автоматическая-выполняеться самим контроллером по заданным параметрам. К примеру d2-температура остановки оттайки(0-25С,сток 25С), d3-интервал между запусками оттайки (0-48часов, сток 5часов) d4-Максимальная длительность оттайки (0-99мин, сток 15 мин.)
    Поэтому не совсем понятно, чего хочет ТС. И с чего вдруг все сразу заморочились оттайкой ТЭНами, управление которыми не предусмотренно на подобном типе контроллеров. Может просто стоит с настройками проца поиграть и скинуть интервал между оттайками до 3х часов с увеличением времени оттайки.
    Судя по тому, что у ТС 1но сообщение, весьма краткое и без подробностей... кажеться он весьма далек от холодильного оборудования и на испарителе просто намерзла шуба, с которой штатный стоковый режим оттайки не справляеться.
    Прошу простить, не был дома. В мозгах есть настройки на оттайку по времени. В испарителе есть ТЭН. Хотел узнать не впаивал ли кто-нибудь реле вкл. оттайки.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Куда? Укажи место.
    И процессор перепрошивать решил? О подключении второго датчика думал? Тебе ведь ответили что в данном контроллере предусмотрена только временная оттайка, читай внимательней.
    25.04.2011
    492
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Куда? Укажи место.
    Если нельзя, а очень хочется то можно.
    Если есть пускатель на компрессор (если нет, приобрести), то через нормально закрытые контакты и реле времени или термостат (если нет, приобрести) подключить тэны, время или температуру окончания разморозки установить опытным путем УДАЧИ
    17.02.2009
    2,085
    Суровые парни живут "за Витебском"))
    genn, твоё предложение:
    Называется колхозом)). И изначально экономически не выгодно.
    И всё это в то время "Когда космические корабли бороздят ..."))
    У ТС видимо контроллер крякнул, и поменяли на то шо було ...
    начтех, добавлю , что под
    Витрина с ekc100
    Имелось в виду Danfoss EKC 100 внешность которого выглядит так
    саша-0, , хотелось бы услышать твой голос.
    27.10.2010
    2,050
    зачем изобритать велосипед?
    25.04.2011
    492
    Иногда за неимением туалетной пользуемся наждачной
    Простите меня за все. Причина суеты-обычное скупердяйство. За двухдатчиковый контроллер у нас просят больше 50 у.е., показалось дорого. Поэтому вас и допрашивал. Теперь решил купить новый. Но себя переломить не могу, заказал stc-9200 по 23 у.е. за штуку.
  1. Нужна помощь
    от Reennic в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 22:14
  2. нужна помощь
    от aksatan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 07:51
  3. Whirlpool 20RU-D1, не работает автооттайка, помочь разобраться
    от mmok в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 22:20
  4. нужна помощь с КХ6
    от Виталий01 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 00:08
