Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Midea SME-24HR вентилятор наружного блока
    28.04.2012
    2
    По умолчанию Midea SME-24HR вентилятор наружного блока
    Подскажите пожалуйста, при включении сплита на охлаждение, запускается внешний блок (компрессор) но вентилятор стоит на месте, лопасти проворачиваются легко, ошибок на внуретннем блоке и на пульте нет. Что может быть и с чего начать ? заранее спасибо за ответы.
    Нужно начать хотя-бы с замера напряжения на колодке наружного блока.
    28.04.2012
    2
    померял входит 230 В.
    Попробуйте теперь померить напряжение на самих клеммах провода вентилятора, если и там есть напряжение, прозвоните обмотки електродвигателя вентилятора, если обрыв - замените его. Можно еще его разобрать, может чего увидите там.
    01.06.2014
    12
    добры день!
    сегодня обнаружил проблему при включении кондиционера Мидея, зимой вообще не включали, сейчас воздух идет чуть прохладный, уличный блок не крутит вентилятор (сами лопасти от ветра крутятся свободно) но слышно как гудит и чуть с треском.
    подскажите что может быть? кондей старый модель MSE-18HR
    конденсатор пусковой на 2мФ
    не обязательно. Может и на 6 мКф. Нужно смотреть бирку на самом эл. двигателе чтобы точно не ошибиться.
    01.06.2014
    12
    подскажите, пожалуйста, как можно проверить в конденсаторе ли дело?
    01.06.2014
    12
    стоит конденсатор на 35 мкф, его нужно менять?
    но ведь компрессор включается и работает, значит не в этом конденсаторе дело?
    на двигателе вентилятора никакого конденсатора не увидел, значит это стоит сдвоенный конденсатор, на что его можно поменять?
    01.06.2014
    12
    конденсатор поменял на такой же, но вентилятор так и не работает(((
    он живой???какое напряжение на него приходит???
    Померьте напряжение, которое приходит на вентилятор. Если оно приходит, нужно мерить сопротивление обмоток эл. двигателя. Об этом уже сказано было.
    Прежде, чем конденсатор менять, надо было померить.
    А то, так с дуру можно и наружный блок поменять.
    01.06.2014
    12
    а предохранительная вставка где-нить есть в блоке?
    01.06.2014
    12
    причина не звонится обмотка, вентилятор на замену, подскажите, пожалуйста, где можно заказать мотор вентилятора?
    5,455
    Если руки на месте, то и эту неисправность можно победить. Обрыв как правило на пайке обмоточного провода с подводящими проводниками. Разбирай и смотри.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Костя0504.jpg вот эту хрень проверь, надеюсь есть чем
    01.06.2014
    12
    да,да нашел я уже этот маленький конденсатор для двигателя вентилятора, его тоже пробовал менять, но вентилятор так и не работает, прозвонил двигатель все 3 провода не звонятся, как такое может быть что сразу все три? ищу сейчас новый двигатель, но пока нигде не нашел(
    zim90,
    вскрой винт и посмотри внутри на обмотку. нсверняка теплушка расположена там. если теплушка накрылась, то относительно общего провода звониться не будут, хотя...между рабочим и пусковым проводами сопротивление должно быть. тока звони на килоомах
    01.06.2014
    12
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    zim90, вскрой винт и посмотри внутри на обмотку. нсверняка теплушка расположена там. если теплушка накрылась, то относительно общего провода звониться не будут, хотя...между рабочим и пусковым проводами сопротивление должно быть. тока звони на килоомах
    я его вкрыл, там 3 провода красный , черный , синий, да между 2 проводами есть сопротивление.
    там все чисто, гарелым не пахнет, провода сразу уходят в в дополнительную изоляцию и в обмотку, что такое теплушка?
    что такое теплушка?
    тепловая защита.
    скорее всего она и есть. при прозвонке должна показать коротыш. стоит в разрыве общего провода. st52_1.gif
  1. Вентилятор наружного блока
    от Shadow2k в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 16:37
  2. Вентилятор наружного блока
    от игорь1206 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 23:41
  3. вентилятор внутреннего блока GC-24HR
    от асерг в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 08:39
  4. Ищу вентилятор наружного блока для Ferroli
    от Дымарик в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 14:09
