Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Почему горит магнит на компрессоре
    По умолчанию Почему горит магнит на компрессоре
    Всем привет скажите пожалуйста почему горят магниты на компрессорах. На работе несколько рефрижераторов, типы установок у всех разные,а беда у всех одна. Ремни натянуты нормально не проскальзывают наши холодильщики руками разводят. Установку включаешь 10 минут и всё шкив рукой не удержать горячий.
    Фото магнитов можно? Вероятнее всего проблема с электромагнитной муфтой?
    Если это так, то скорее всего имеется работа муфты в режиме старт-стоп.
    Компрессор не подклинивает,масло в норме?
    Объясню максимально понятно. Вы имеете ЭЛЕКТРОМАГНИТ , то есть муфту электромагнитную . Есть специалисты , которые при переборке не обращают внимание на тот факт , что на муфту подаётся 12 В , а подают 24. Это раз. Второе : при переборке зазор между шкивом и прижимным грибком должен быть от 0,3 до 0,6 , а реально и по миллиметру видел. Муфта недожимается и проскальзывает относительно шкива , хотя и вращается , сжигая и электромагнит и сальники компрессора. Регулируется зазор набором прокладок между грибком прижимным и валом компрессора.
  1. Холода нет. Свет горит. Табло не горит. BOSCH KGN39AV17
    от qwerty177 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 19:10
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 13:11
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:21
  4. МАГНИТ
    от ILDAR=88 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 11:55
