Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Подскажите Samsung RL46
    01.02.2012
    9
    По умолчанию Подскажите Samsung RL46
    Купили новый холодильник,поставили,в нижней камере температура как заданна а в верхней 9 градусов и неопускается хотя установлена 1 градус.
    Внизу где стоит лоток выдвижной за панелью в окошке видно кусок пенопласта,для того чтоб его убрать нужно снимать полностью крышку распределения подачи холодного воздуха в камере.
    Отсюда вопрос-пенопласт там должен быть или нет? может при установке его надо вынимать разбирая заднюю стенку?
    Очень плохо дует холодный вохдух,и температура непадает.Что делать подскажите плиз.
    Ничего не разбирать, ничего не убирать. Дайте холодильнику поработать пустым 12 часов, потом проверяйте температуру. Если будут вопросы, обратитесь в магазин. Не занимайтесь "самолечением")))
    01.02.2012
    9
    Смущает плохой обдув в верхней камере,тоесть его практически нет,от этого и температура непадает,проработал он уже около 4-х часов,странно я думал всё быстрее должно быть.
    Всё равно не советую самим заморачиваться, лучше пусть гарантия работает, или мастер при отсутствии оной.
    В холодильной камере показания начнут меняться, когда в ней будет меньше 9 градусов, надо ещё подождать.
    01.02.2012
    9
    Вы думаете что всёже возможна какаято неисправность? Интересно ваше мнение как мастера.
    Подождать канечно можно,но вот почему очень слабо дует воздух???
    При открывании морозилки вентилятор слышно?
    01.02.2012
    9
    Да слышно.На морозилку нареканий нет,а вот верх...
    Значит пока ждём...Продуктами забили или пустой?
    01.02.2012
    9
    та так мелочи всякие положили.
    Производитель рекомендует все вопросы по холодильнику задавать после первых 12 часов непрерывной работы пустого холодильника.
    01.02.2012
    9
    Я так понимаю если к завтрашнему утру небудет изменений в лучшую сторону то я должен буду нанести дружеский визит в магазинчик )))
    Думаю скоро пойдёт процесс!
    Пока ваши "мелочи " не наберут требуемую температуру, холодильник не отрапортует о достижении этой температуры
    01.02.2012
    9
    Ясно. Спасибо большое за участие в моей тяжолой судьбе ))) Завтра утром отпишу что и как,еще раз спасибо большое.
    Визит в магазин не нужен, если что 0-800-502-000
    01.02.2012
    9
    А что это за номер?
    Самсунг на Украине, у Вас он в сервисной книжке должен быть
    01.02.2012
    9
    Ясно,спасибо,я просто тёмный в этих вопросах )))
    Sedr, однако , очень быстрый ! Надо было шокофростер купить и туда термометром через каждые три секунды тыкать. Каждый раз открывая холодильник вы теряете холод, если только холодильник не на улице, где минусовая температура.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 17:06
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 20:26
  3. SAMSUNG RL46 RSBMG ,дымит воняет .
    от Stiv21 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 19:38
  4. Подскажите по виброопорам SAMSUNG AR07HQFSAWKX
    от qwerty96 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 19:10
  5. подскажите с мануалом Samsung RL34ECSW
    от bras в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 01:12
