Показано с 1 по 20 из 24
Тема: АТЛАНТ МХМ-1704-00 снежная наледь внутри Х.К.
    По умолчанию АТЛАНТ МХМ-1704-00 снежная наледь внутри Х.К.
    Всем доброго времени суток ! Холодильник АТЛАНТ МХМ-1704-00 двухкамерный двух компрессорный эксплуатируется ежедневно с 2000 года проблем никогда не было, не ремонтировался, работал как часы , но пару дней назад заметил снежную наледь толщиной примерно 1-1.5 см. на внутренней стенке холодильной камеры по центру, ближе к верху, не доходя 3см. до боковых стенок... Разморозил, включил, на следующий день проблема снова та же самая... Стал плохо морозить, почти комнатная температура внутри Х.К. перестала отключаться Х.К. Механических повреждений холодильной аппаратуры, как внутри так и снаружи, не было и нет. Регуляторы температуры не крутились. Морозильная камера работает отлично, без изменений. В чём может быть проблема ? :confused:
    Денис77, Надо вызвать мастера, возможны засор или утечка.
    да, на завтра вызвал мастера. А что за пластина ставится внутри Х,К. и сверлится отверстие наружу на задней стенке ?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Денис77, не спешите вы с пластиной (похоже вам кто-то уже, извините, проехал по ушам). Сто или не сто процентов, но очень вероятен засор капиллярки.
    да позвонил тут в одну контору. А вот интересно почему если засор капилярки то отчего это произошло. А может сказывается возраст холодильника (всё таки почти 12 лет) ?
    02.12.2010
    1,219
    В двух словах: это болезнь Атлантов, если хотите подробнее- наберите в поиске "Чем забивается капиллярная трубка"
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    В двух словах: это болезнь Атлантов...
    Я бы не стал всю вину валить на "Атлант": зачастую к засору приводит невнимательное отношение потребителя к инструкции по эксплуатации холодильника: грязные конденсатор и компрессор, установка холодильника в нишу или вплотную к стене, наличие приборов отопления рядом с холодильником. Плюс, иногда люди не замечают, что начал глючить терморегулятор, тем более что на 2-х компрессорном холодильнике сложнее контролировать цикличность работы того или иного компрессора...
    Денис77, скажите, пожалуйста: Вы чистили конденсатор не реже одного раза в год?
    06.05.2008
    2,733
    Это если утечка, то чтоб не вскрывать запененный холодильник - ставят внутри новый испаритель, но если в Вашем случае засор в капиллярной трубке, то лучше, проще, дешевле прочистить, чем менять весь испаритель.
    Сто процентов засор. У Атлантов утечки крайне редки, и то по контуру, а тут проблема с ХК.
    Юрий78 у этих моделей засор я не встречал,а вот утечка возможна,
    скажите , ... после прочистки капилярки как долго продлится с ч а с т ь е ? не придётся ли теперь её чистить постоянно ?
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Если всё сделают нормально, а Вы будете более внимательно относиться к холодильнику, то не придётся. Вам сейчас нужен хороший мастер, который точно определит неисправность и грамотно её устранит.
    Если склоняетесь к покупке нового холодильника, то имейте ввиду, что старый друг иногда лучше новых двух... Если этот внешне выглядит прилично, то, пожалуй, стоит его отремонтировать.
    06.05.2008
    2,733
    Точно, если после прочистки заправят 406-м - повторный засор маловероятен.
    Судя по тому, что ещё есть обмерзание испарителя - засор частичный . Домкратом продавить просто , но эффективнее промыть им же и выдуть грязь назад. К 12му добавить 600го или вообще им заправить , пересчитав норму заправки. Ещё и компрессор тише работать будет и электроэнергии жрать меньше.
    вызвал мастера, жена нашла по рекомендации, через час приедет, после отпишусь.
    Привет всем ! пришёл мастер и за 40 минут поменял фильтр-осушитель на Х.К. и сказал "И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ !"
    всё окей ! отключается - включается , МОРОЗИТ , всё как и должно быть !
    всем спасибо за общение ...
    02.12.2010
    1,219
    На каком положении стоит терморегулятор?
    Рановато радоваться. Мастер гарантию дал? Координаты оставил? Если была утечка, и он не устранил а просто заменил фильтр и заправил..., если был засор и залита завышеная доза фреона..., если...
    В общем время покажет, если что - милости просим.
    16.06.2011
    5,587
    Заменой фильтра такие вещи не чинятся.Видно все таки была утечка.Вам тупо налили фреона. Скоро он должен опять кончиться.Ждем-с!!!
  1. атлант 1704-01 нет индикации и света
    от alexandr.b в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 17:08
  2. Атлант МХМ-1704-00 не морозит МК
    от КирМих в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 23:09
  3. электролюкс Образуется наледь внутри холодильной камеры.
    от Vlad&Mir в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 22:02
  4. АТЛАНТ 1704 Не работает морозилка
    от дэн 1971 в разделе Атлант
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 10:10
  5. схема атлант мхм-1704-01
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе Атлант
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 15:05
