Показано с 1 по 14 из 14
Тема: кде найти корпус на семерку самсунг,
    По умолчанию кде найти корпус на семерку самсунг,
    Господа подскажите, кде найти корпус наружки на семерку самсунг, убитый сосулькой. Может где то продаюцца они отдельно? и второй вопрос : 18й аппарат после включения(тоже самсунг) после запуска через 3 минуты вышибает автомат питания. что это может быть. Давление в норме, блоки чистые(причем када он был в грязи весь - работал!)
    27.06.2010
    2,964
    викки, хана компрессору похоже.... отзвонить на корпус для начала надо.
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    хана компрессору
    100%
    Цитата Сообщение от melanat Посмотреть сообщение
    100%
    а че ж он такда холодит минуты 3-5, явно не клин..
    27.06.2010
    2,964
    викки, 3 минуты - это, как правило задержка перед пуском...
    В каком режиме работает: "охлаждение" или "обогрев"? На какой ток расчитан автомат? Замерял ли ток ? Работает ли вентилятор наружного блока? Для начала пока это. Бывают ещё проблемы с рабочим конденсатором. На этом сплите это где-то 40-45 МКФ. Замерь напряжение.Одним словом ищи и сообщай, постараемся помочь.
    15.09.2010
    325
    викки, померяй ток может автомат заглючило.
    Компрессор включается ? Если ДА то измерь пусковой ток (на клин компрессора) и прозвани на корпус компрессор...
    компрессор включается, давление в норме, автомат перекинул на помощнее, конденсатор поставил на 60 мкф.В принципе если отмотать в обратном порядке, вся эта катавасия началась после чистки и замены конденсатора.Придет тепло на улице - займусь.
    Наверное это для 18-го это многовато.Как раз тот случай, когда больше не значит лучше. Будет расти ток и перегреваться КМ. Ставь такую ёмкость как стояла раньше.
    Господа подскажите, кде найти корпус наружки на семерку самсунг, убитый сосулькой. Может где то продаюцца они отдельно? )
    Заказать в любом ближайшем АСЦ Самсунг. Летом выходило с учётом интереса продавца под 900 рублей.
    03.10.2008
    1,389
    Проверь нагреватель картера на кз .
    братец, ты вот в казани, скажи кде корпус на 07 надыбать, я в нижнекамске, расходы за мной!
    03.10.2008
    1,389
    Мы сами Самсунги не торгуем ,есть (генералы , дайкины и хитачки,лж.) , попробуй позвонить в ТРЕЙН в Челнах(они есть официальные дилеры),если не получится я здесь среди других фирм поищу , только требуется точная модель и серийный номер для заказа корпуса...
  1. Продам корпус ETS
    от salay в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 12:29
  2. Найти подшипник белечьего колеса самсунг aqv09aban
    от halera078 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.06.2018, 16:02
  3. Корпус н.блока самсунг
    от romany43 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 08:42
  4. Хочу найти пульт к Самсунг
    от Hidrogen в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:02
  5. самодельный корпус для холодильника.
    от acrobat в разделе Бытовой холод
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 19:21
