Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Щелчок гудение 2-3 сек и отключение.
    По умолчанию Щелчок гудение 2-3 сек и отключение.
    Здравствуйте!
    Подскажите по холодильнику ока 6М, при включении происходит щелчок гудение 2-3 сек и отключение. Прозвонил все: пусковое реле компрессора, оба термостата и компрессор. Щелчок и гудение издается из задней коробки на задней стенке корпуса. Могут быть проблемы с платой в этой коробке? Исправен этот конденсатор ? или может я прозвонил что не так.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Это брат, компрессор заклинил. Сколько лет отпахал?
    13,846
    Да там и реле может "выпасть". Правильно сказали - вначале пустить напрямую, потом поменять реле родное на заведомо исправное.
    Цитата Сообщение от VlnV Посмотреть сообщение
    Уже давно 230!
    Хорошо, что у вас там стабилизаторы на кварталы поставили! А у нас сейчас похолодало, "козлов" понавключали, и пошли проблемы с напряжением. Только что смотрел на "свой" Embraco 70HER, не вытянул пуск под пониженным напряжением, я застал 192 вольта, пока возился - нехотя поднялось до 207.
    Купить новое реле поставить вместо старого?
    На компрессор приходит 220? Если да - компрессор умер.
    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    ... компрессор умер.
    Для убедительного умозаключения проверить компрессор "напрямую".
    Подай 220 на прямую на клеммы пускового если заработал то выбрось из электрической схемы автоматическую оттайку ,та шо на фото ,если дефект не ушел то есть два пути...
    Подключил напрямую компрессор заработал.
    Подал напрямую компрессор заработал. Просто не подключать ее ? от нее идут провода к термостату кажется морозильной камеры.
    18.10.2016
    12
    Уже давно 230! )
    Тема актуальна! Был в магазине продавец сказал что реле исправно.
    А вы видели продавца который говорит что торгует гавн.м?
    8,467
    Яростно плюсую! Причем не зависит абсолютно чем он торгует..
    Может быть вы меня не так поняли я имел ввиду старое реле которое я взял с собой.
    Так и должно быть. Это щелкает клапан оттайки. 220 на компрессор не приходит.
    Стопудово.
    Прозвонил все: оба термостата
    Надоть один. Тот который с колесиком
    Стопудово.
    Включил холодильник без блока оттайки (белая коробка с 5 контактами на входе внутри схема, та что на снимке) компрессор запустился, холодильник заработал. Вопрос будет ли нормальной работа холодильника без этого блока оттайки?
    2,362
    А что ему может помешать стать обычным Советским холодильником, с классической, ручной разморозкой испарителя? Только неграмотно соединённые проводочки...
    Пробовал дать поработать холодильнику в таком режиме компрессор сильно нагревается. Это нормальная его работа?
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 16:52
  2. Housel has-12hm слышно гудение компрессора
    от BASf в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.06.2014, 15:41
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 21:20
  4. Морозильник Snaige F 22SM Громкий щелчок
    от vital222 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 18:24
  5. ХМ-4013 щелчок после выключения
    от kolk в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 16:41
