Показано с 1 по 20 из 33
Тема: SIEMENS KG39NAW26R - не вращается вентилятор.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,015
    По умолчанию SIEMENS KG39NAW26R - не вращается вентилятор.
    SIEMENS KG39NAW26R.
    Дефект: не вращается вентилятор в холодильном отделении.
    Морозильное отделение работало нормально.
    Диагностика:
    Отдельно вентилятор вращается нормально, от AC220V.
    Концевики исправны.
    Cюрприз при диагностике:
    При проверке концевиков на двери случайно произошло замыкание на корпус холодильника. Теперь нет индикации на дисплее.
    На фото видно выгоревшую дорожку на концевик двери.
    В чем причина неисправности?
    Наверняка, тут горячая земля и амбец процессору...
    Где купить новую плату?
    Модуль у тебя в руках, читай маркировку и гугли.
    21.10.2016
    3,015
    Попробую починить, но сомневаюсь в положительном результате.
    21.10.2016
    3,015
    Есть в продаже - под заказ на 2 месяца:
    0122
    00658088
    Модуль для холодильника Siemens 00658088
    Ecть в продаже, дешевле в 5 раз, в Питере
    - Модуль управления холодильника BOSCH 00658088:
    По внешнему виду плата очень похожа на SIEMENS.
    Взаимозаменяемы ли эти платы?
    21.10.2016
    3,015
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    siemens kg39naw26r.
    наверняка, тут горячая земля и амбец процессору...
    где купить новую плату?
    предположение оказалось верным.
    TNY264CN - исправна, без оптопары в обратной связи.
    после замены оборванного резистора 1.5ком в цепи концевика,
    восстановления испарившихся дорожек,
    удаления пробитой кренки 9с440 в корпусе sot89,
    колебания на кварце у процессора не появились при питании 4.6v.
    в кондиционерах это типичная история, холодильники - то же самое.
    удивительно, что:
    - нейтраль соединена с землей на плате,
    - нет предохранителя в цепи варистора - будет вышибать автомат при перенапряжении,
    - нет варистора и разрядника на землю,
    - нет дросселя по питанию,
    - в качестве общего провода используется + 9v, т.е. использована отрицательная кренка
    зачем? неизвестно.
    21.10.2016
    3,015
    удивительно, что:
    - нейтраль соединена с землей на плате:
    - в качестве общего провода используется + 9v, т.е. использована отрицательная кренка...
    Вот и нашлась причина слета прошивок в холодильниках.
    В кондиционерах прошивки слетают редко, т.к. меры предприняты.
    Заключение.
    Холодильник SIEMENS KG39NAW26R надо эксплуатировать с дополнительным LC фильтром и варистором 275V с предохранителем 6 А.
    Что скажете, уважаемый I"m - в ваш огород случайно попал...
    21.10.2016
    3,015
    Модуль управления Siemens 00658088 - унифицированный,
    при наличии донора и прошивки, плату можно доработать для разных моделей.
    Непонятно, зачем оптопары используются - ?
    По фотке не видно...
    Какова эффективность этих движений ?
    21.10.2016
    3,015
    Я долго смотрел в схемы кондиционеров пром и бытовых, тв, мониторов, видео, аудио...
    Случайно ознакомился со схемой холодильника, стиралки удивляюсь блокам питания, которые использованы в них. В кондиционерах сбой прошивки - очень редкое явление, в стиралках и холодильниках - дежурная история. Электронные компоненты одинаковые, значит причина в блоке питания.
    1 - В погоне за дешевизной и уменьшением габаритов электронной платы, в стиралках и холодильниках часто применяется схема ИИП с горячей землей, упразднены элементы фильтра сети. Больше нигде такого опасного решения нет.
    2 - В качестве балласта используется разделительный конденсатор Х2,
    который теряет емкость спустя 3-5 лет- это запрограммированное старение,
    кусок хлеба сервисника.
    21.10.2016
    3,015
    ...TNY264CN - исправна, без оптопары в обратной связи.
    удивительно, что:
    зачем? неизвестно.
    Схема похожего блока питания от холодильников INDESIT, ARISTON.
    Эта схема лучше, есть RV1.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=33229
    Может быть, кому-то пригодится.
    21.10.2016
    3,015
    Схема DAEWOO FR490, прояснила схему включения платы SIEMENS.
    I`m, при массовом производстве, в интернете, трудно сохранить секрет ремонта бытового холодильника.
    20.11.2011
    2,604
    Ну если у человека, т.е. вас, для которого ремонт -хобби и ему насрать на всех и вся+ есть словесное недержание (т.е. понос мыслей)- чему удивляться то?
    Можете и дальше пытаться меня троллить - но кроме как своей глупостью и бредовыми фикс идеями вы, пока, не блещите.
    05.07.2020
    95
    удивительно, что:
    зачем? неизвестно.
    1) это называется зануление
    2) по мнению некоторых товарищей - так меньше металл гниёт
    21.10.2016
    3,015
    Цитата Сообщение от Hahol Посмотреть сообщение
    1) это называется зануление...
    Вполне реальное событие - обрыв ноля, приведет к поражению эл. током.
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Мысленно оборвите ноль от столба до дома, и представьте, какое напряжение будет на обоих контактах всех Ваших розеток относительно земли? Представили?
    А теперь уточните, куда засунуть Ваши варисторы с предохранителями, чтобы уберечься от поражения эл. током?...
    На корпусе холодильника, печки СВЧ, газовой печки, стиралки появится фаза!
    Как такой конфуз могли допустить советские электрики - ?
    21.10.2016
    3,015
    удивительно, что:
    - нет варистора и разрядника на землю...
    Найден ответ на форуме:
    Цитата Сообщение от mihaildub Посмотреть сообщение
    Есть два основных способа включения варисторов по входу сетевого.
    1) Без фьюза или обрывника до, но с тонкой дорожкой отводом от основного проводника.
    Это чтобы показать клиенту, что был скачок и снять его с гарантии. Способ немного дебильный, но что есть, то есть.
    2) С фьюзом или обрывником до варистора. При этом варистор приличных габаритов и на напряжение пробоя 275 VAC. Так делают не все производители, но эта защита действенная.
    И не нужно забывать, что основная функция варистора это гашение импульсных помех малой длительности и высокой амплитуды
    (в кВ, а не то, что вы подумали).
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=27101
    Ох, не хватает в холодильнике фильтра от кондиционера FGL.
    Может быть кто-нибудь доработает свой личный холодос, прошивка не слетит никогда.
    20.11.2011
    2,604
    Как сорняк. Выполоть и забыть. Иначе расползется по всему пространству.
    удивительно, что:
    Бред.
    зачем? неизвестно.
    Научи(те) как бюджетно управлять триаками от порта процессора , не соединяя прц. с сетью.
    Да-Вы-Что ?
    Производитель должен предусмотреть случай вмешательства рукосуя и устроенного ним КЗ?
    Заключение.
    Н е х р е н лазить туда о чем нет понятия или руки из...
    21.10.2016
    3,015
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    ... как бюджетно управлять триаками от порта процессора , не соединяя прц. с сетью....
    I"m, спасибо за подсказку, а 2 оптопары зачем?
    Признаюсь честно - я не догадался.
    Был бы инверторный компрессор, тогда понятно, управление и обратная связь.
    Но компрессор старт/стопный.
    Одно реле включает компрессор, второе - ТЭН.
    Три симистора включают: вентилятор, свет и клапаны.
    Был бы мануал, многие вопросы бы отпали.
    В ремонт попал только модуль управления, о внешних цепях - гадаю.
    21.10.2016
    3,015
    ...Научи(те) как бюджетно управлять триаками от порта процессора ,
    Тонкий теоретический намек и практический опыт:
    …При внешнем питании от лаб. источника питания +24V нет никаких импульсов на процессоре. Внешний кварц отсутствует. Через операционник управляющее напряжение 0...10V проходит.
    При питании от 220V импульсы на процессоре появляются...
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35647
    Внесли сомнения в приговор процу.
    Вновь было подано питание AC220V - щелкнуло реле.
    Вместо кренки - 5V было подано питание от лабораторного источника на проц.
    К сожалению, колебания на проце отсутствуют, видна постоянка 1V на обоих выводах кварца.
    На остальных выводах проца тоже тишина, нет импульсов.
    Приговор окончательный - проц под замену.
    Донора нет, значит, менять модуль.
    Либо лепить горбатого на сильфонном термостате с примочками.
    Плата популярная, так что замена платы - наилучший вариант.
    20.11.2011
    2,604
    Завязывайте с "гаданием". Это не Ваше.
    21.10.2016
    3,015
    I'am, не поверите, я этим ремеслом давно занимаюсь, больше ничего не умею делать...
    Подсказка появилась - хорошо.
    Нет - ну и ладно, сам дотумкаю и тут, на форуме, разложу по полкам.
    В блокнотах, в которых я дефекты записывал, таких фокусов с подсказками в принципе быть не может. Форум - это искусственный интеллект, на современном этапе, эффективность которого зависит от квалификации участников форума.
  1. Gree GWH09NA-K3NNB3A не вращается крыльчатка
    от Johnny13 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 13:20
  2. Народ помогите чайнику!!!Муфта постоянно вращается.
    от Karmen в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 15:40
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 20:27
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 07:45
  5. не вращается наружный вентилятор
    от arcev в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 21:49
