Сообщение от freezer41 а если внутренний винт без датчика холла подключить, он работать будет? Работает. Это же просто электродвигатель с конденсатором в 2 мкФ. Обороты на максимум, но можно регулировать или током или конденсатором, но током правильнее. Output мощность: 20-1200W 2. Напряжение: 110V-240V 3. Частота: 50HZ/60HZ
Сообщение от R13а Output мощность: 20-1200W 1,2кВт для такой игрушки , имхо- лишка. Ошибка с количеством нулей , наверно.
Правила форума
