Показано с 1 по 20 из 22
Тема: компрессор МТ
    03.01.2011
    93
    По умолчанию компрессор МТ
    помогите советом компрессор МТ-80, притемпературе наружного воздуха выше 25 оС агрегат выключается срабатывает тепловая защита. Аналогичные агрегаты стоят у соседей и работают нормально может бракованный комп.! камера на размером 20х10м высота 3м. Температура в камере должна быть +2-3 о С
    давления и токи давай. не стесняйся))
    03.01.2011
    93
    Давление конденсации 15-17ат. на всасе 2.5-3 атм. а стоками не все ясно по паспорту должен быть где-то 30А. а при работе не выше 20А и при этом отключается. Может слабый обдув компрессора хотя один из вентиляторов вентилятор на конденсаторе включается вместе с компрессором
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    жора, а каково переохлаждение ? (t*C конденсации - t*C трубы перед ресивером)
    03.01.2011
    93
    трубы не знаю дело в том что клиент вызывает когда комп. уже не работает часа 2 и трубы остывают
    27.06.2010
    2,964
    жора, попробуй дозаправить еще, чтоб парами охлаждался.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Лёш, там высокое давление под 50*С , как бы наоборот травить не пришлось.
    27.06.2010
    2,964
    ColdSir, может конденсатор промыть для начала? просто из личного опыта. на одной камере нанруп 40 стоял. потихоньку газ уходил. и через какое то время по тепловой вставать компрессор начинал. потом добавляли, и нормально работало
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Да я это забываю советовать , ведь по путю с этого начинать надо , так что для меня это как бы само собой разумеющееся.
    03.01.2011
    93
    заправка в норме т.к при температуре наружного воздуха +15 работает нормальнор
    20а многовато.. http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=443 глянь тут.
    можно еще проверить обмотку на К/З. сравнить с показаниями других моторов.
    03.01.2011
    93
    если бы в обмотке было к/з он бы вообще не работал или включался кратковременно и выключался
    жора, ты каталог глядел на который я ссылку дал? и ?
    и ток у него завышен почти в 2 раза. а ему обмотку лень прозвонитьслабое межвитковое замыкание может завысить ампераж и выбивать будет не сразу.
    защита.. да фигня всё это. откинул трубы если уж сомневаешься да толкнул на воздухе. зачем резать компрессор. дело возможно совсем не в этом. 20а МНОГО. вот и всё. а там уж много от чего это может быть.. от виткового до прикрытого вентиля на нагнетании))
    с давлением порядок, а значит и конденсатор чист и винт работает и вентиль не прикрыт(если тока агрегат не заправляли при наличае этих траблов, тогда могли и с заправкой ошибиться, недозаправить. кстати... а МТ-80 низко температурный или еще какой? я как то один такой ставил, где то вычитал что допустимое давление всаса до 7Бар.
    ток 30А вероятно LRA пусковой. а вот рабочий ток около 20А-это что то...
    жора, на всех трех фазах такой ток?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:10
