Настоящий акт составлен на предмет проверки технического состояния холодильного компрессора “Dorin” К 1000 СS поступившего для определения причин выхода из строя с объекта ООО “Мегахолод МСК”.
Установлено следующее:
1. Сгорание обмоток статора электродвигателя компрессора, пазовая изоляция разрушена, зазор между ротором и статором равномерный во всех точках окружности.
2. Наличие масла в норме, масло темного цвета и содержит продукты сгорания.
3. Сильные задиры на подшипниках коленвала.
4. Поломка клапанов и нарушение геометрии клапанной доски
Причиной выхода из строя электродвигателя компрессора является неправильное подключение компрессора (вместо подключения ∆ компрессор был подключен Y, видно по перемычкам).
Повреждения механической части являются следствием гидроудара в цилиндрах компрессора (залив компрессора).
Эти причины являются вопросом эксплуатации, а не качества заводской сборки. Случай признан не гарантийным.
Требуется заменить клапанную доску, коренные подшипники коленвала, уплотнительные элементы компрессора и произвести капитальный ремонт (перемотку) статора компрессора.
