Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Холодильник SAMSUNG RL33EAMS
    По умолчанию Холодильник SAMSUNG RL33EAMS
    Подскажите пожалуйста Холодильник SAMSUNG RL33EAMS Морозильная камера намораживается и не включается оттайка,что может быть? Испаритель полностю покрывается ледом.
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Заранее большое спасибо!
    Тэн оттайки и тепловое реле
    Вы не правы, если бы сгорел ТЭН или термопредохранитель, шуба бы не намерзала, а холодильник зависал бы в режиме оттайки.Проблема может быть в отсутствии сигнала на оттайку или не исправность датчика оттайки.
    23.01.2011
    1,732
    А какие ошибки на дисплее пишет? Включается ли холодильник после выхода на оттайку?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Цитата Сообщение от Адмирал Посмотреть сообщение
    Морозильная камера намораживается и не включается оттайка,что может быть?.
    Как вы опреилили,что оттайка не начинаеться. Если отключить питание хол., потом включить, то первая оттайка начнеться через 6-ть часов в принудительном порядке. Скорее всего датчик оттайки неисправен.
    Пользователь Аватар для termik66
    20.03.2011
    71
    А в мор. камере случаем не примерзает нижний ящик?Если так,то забит слив талой воды.Если со сливом всё в порядке,то вероятнее всего датчик оттайки.Кстати все Самсунговые датчики по сопротивлению одинаковые.
    Все датчики проверил,термопредохранитÐ µль целый,тен тоже. Может такое быть, что проводка гдето пропала?
    Попробуй IC05 заменить и реле RY3.
    20.03.2011
    71
    Да ,припоминаю такой случай.Окислились контакты в разъёмной фишке.Находится в мор. камере в верхнем правом углу за пластиковым воздуховодом.
    Спасибо за совет! Правда окислились контакты в морозильной камере.
  1. Samsung RL33EAMS no frost не отключается компрессор
    от shakuri4 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.04.2020, 17:33
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 21:50
  3. Samsung RL33EAMS не отключается
    от lemon77 в разделе Samsung
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 08:12
  4. samsung RL33EAMS выдает rd
    от seg в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 15:32
  5. Ремонт холодильника Samsung RL33EAMS
    от сибур в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 12:08
