Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Трехходовой клапан
    По умолчанию Трехходовой клапан
    добрый день, многоуважаемые сотруженники, подскажите пожалуйста. вчера вечером на улице было -5, мы поставили внешний блок, собрали трассу, отвакуумировали и ушли. сегодня -12 , внешний блок провисел почти сутки на улице, мы проверили трассу, она отвакумированна. при попытке открыть трехходовой клапан, фреон стал выходить наружу через среднее отверстие (под шестигранник) дойдя до конца, он всё равно продолжал упорно сочиться. двухходовой клапан вел себя так же неадекватно. вопрос. есть ли так какая-нибудь прокладка в них и если есть может ли она одеревенеть и начать пропускать фреон??? если нет, то в чем может быть дело и как этого избежать. просто накинуть сверху гайку и потуже затянуть, совесть не позволяет. спасибо за внимание.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    Смех
    :D:D:D:D:D
    15.09.2010
    325
    voice, задуши свою совесть!!!
    закрой вентеля прогрей феном чтобы теплые были смажь обильно места хода штока синтетикой и открывай долно быть окэй:cool:
    Спасибо за помощь, только один вопрос. Синтетика это масло, а то на которым вакуумник работает подойдет???
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Брось ты это дело,сперва подучись а потом начинай,налетишь со своей подготовкой,больше отдашь чем заработаеш.
    Опыт, сын ошибок трудных. Нельзя всему сразу научиться. Вот что бы и небыло тяп ляп я и уточняю то чего незнаю или сомневаюсь. Спасибо всем за информацию.
    это точно!
    на волне летнего ажиотажа взял монтажников. "мы тучу техники поставили!" кричали... выехал на пару монтажей с ними, вроде волокут..., а по осени, как похолодало, такой же косяк... ,только утечка сказалась через две недели. Отослал бригаду - свой косяк исправлять. Залили дозу. Еще две недели... Опять звонок от клиента! Сам поехал, проверяю... даже гайки-заглушки не затянуты! И прокладку на вентиле повредили.
    А всего-то каплю масла пожалели, а меня на две дозы газа и выезды подставили...
    И клиенту наплели, что техника с браком и требует замены.
    24.05.2010
    11
    двухходовой клапан и трехходовой клапан а посередине фреон выходит !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! пора на форуме при регистрации экзамен по минимальнымсдавать, хотя тогда скучно станет.
    двухходовой клапан – это Вы имеет ввиду медная труба?
  1. Клапан ICS 65-1 и др.
    от Balex в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 22:44
  2. Клапан
    от илья16 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 19:13
  3. GC-339 клапан
    от maesstro в разделе LG
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 09:22
  4. Про трехходовой кран
    от fredi5 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 00:06
  5. клапан KMV 432
    от Ildarlux в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 19:41
