Показано с 1 по 20 из 21
Тема: схема атлант мхм-1704-01
    По умолчанию схема атлант мхм-1704-01
    приветствую всех! не поделитесь элетросхемой холодильника атлант мхм-1704-01? или где можно её скачать? свет в камере не работает. лампочку менял, бесполезно, а выключателя вобще нет.
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    геркон посмотри, он находится вверху над дверью холодильной камеры..
    Это в панели, где находятся термостаты? А что такое геркон, схема на него есть или фото или хоть что-нибудь?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Вот геркон:
    http://gsm-z.ucoz.ru/photo/1-0-8
    Да, там, и найдете эту коробочку ... по запаху! Там микросхемка сгорает, неприятно пахнет горелой пластмассой.
    блин, чё-то боюсь туда лезть, там куча проводов. а запаха вроде нет никакого. ёмаё у старых холодильников два провода и те к выходу.
    нет там ничего страшного. маленькая коробочка примерно 2,5 на 4 см. на ней написано вм или км, подходят 2 провода. расположена с левой стороны монтажной панели. при замыкании проводов между собой должна загорется лампа освещения холодильного отделения (если лампа и патрон исправны). запах хорошо чувствуется когда геркон откроешь
    звонил сегодня мастерам (я сам холодильщик, но с этими герконами не встречался), сказали "штука и всё будет окей". наверно пока без света попользуемся. а лампочку я менять пробовал, старая целая, прозвонил.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    друг мой. да чтож вас эта лампочка так заела. неужели эта самый прибыльный ремонт в вашем регионе.
    17.02.2009
    2,085
    судя по всему - холодильник свой, личный. а значит великолепный шанс изучить мат-часть, что-бы достойно выглядеть у заказчика. будьте смелее.
    да, холодильник свой, поэтому очень жалко. подожду другой удобный случай, чтобы посмотреть в глаза этому геркону-дракону. там куча проводов и у термостатов, если какие провода слетят, я потом без схемы не разберусь чё куда.
    ну так во первых что бы все провода слетели то это надо ещё постараться, а что бы не запутаться если боитесь - пометить маркером все соединения, вариантов много...
    геркон на атлант поставить за штуку?????????? вот так расценочки
    я бывало вместо геркона кнопку ставил и вся проблема
    Геркон - это колба диаметром 3 - 5 миллиметров с двумя выводами по краям и двумя контактами внутри. Замыкается при наличии рядом магнита. В любом радиомагазине вам предложат на выбор несколько вариантов.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    +++ Геркон - "герметичный контакт".
    так а схему никак не добыть?
    перестал работать базер открытых дверей и индикация панели...
    я схему так и не нашёл. кстати холодильник работает без света, уже привыкли.
    15.04.2009
    5,737
    Найдено в интернет.
    Сенькью!!! Можно будет попробовать на ноги поставить.
  1. атлант 1704-01 нет индикации и света
    от alexandr.b в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 17:08
  2. Атлант МХМ-1704-00 КШД 370/115 Холодильная камера
    от 77ww в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 07:25
  3. Атлант МХМ-1704-00 не морозит МК
    от КирМих в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 23:09
  4. АТЛАНТ 1704 Не работает морозилка
    от дэн 1971 в разделе Атлант
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 10:10
  5. Атлант мхм 1704 разобрать панель терморегулятора
    от iBolid в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:16
