Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Стинол 106, мощность компрессора
    По умолчанию Стинол 106, мощность компрессора
    на морозилке 106 сдох компрессор дэу sl28ye-4e (180 вт), 13 лет. мастер из вроде бы нормальной конторы поставил lg nr52laeg (120 вт). долго ли он проработает, как поведет себя при + 35 летом? тарабанит уже двое суток (морозилка полная), вроде морозит, но медленно, задняя решетка на 1/3 холодная. вызывать мастера по новой, что-бы переставил компрессор на более мощный? читал на форумах, что для стинола-106 минимум 140 вт.
    18.02.2010
    83
    35 летом - будет работать не отключаясь! Мастер допустил "кучу" ошибок при ремонте. Нужно переделывать,вызывайте снова....
    А какие, если не секрет? Перепаял фильтр, обезвоздушил, фреон закачал по весу. Единственно только отрезал трубки обогрева двери, с компрессора пустил сразу на решетку.
    18.02.2010
    83
    У LG nr52laeg совсем другая холодопроизводительность(1 24 Вт) и фреон другой(134). Еще неизвестно,чем заправил мастер ваш холодильник... Решетка(конденсатор) должен прогреваться равномерно,а не на 1/3. Обрезал обогрев,Зачем??
    27.10.2010
    2,050
    если компрессор сгорел по причине отсутствия хладагента, понять можно почему отрезал. если нет, зачем???
  1. Мощность компрессора
    от Dims030 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 23:41
  2. Мощность компрессора на Полюсе??
    от Sergey @ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 22:32
  3. Мощность компрессора
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 15:58
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 01:13
  5. Мощность компрессора
    от evgkosulin в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:13
