Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Минск 126
    20.05.2009
    57
    По умолчанию Минск 126
    Подскажите пожалуйста модель компрессора кот.стоит на этом холодильнике и сопротивление обмоток!
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    хкв 8 12-32(34), аналог ск-160.
    КОМПРЕССОР С-КО140 Н5-02
    Модель компрессора СКО 140, Сопротивление обмоток Ом: R раб - 13,9 – 16,5; R пуск - 18,4 – 21;9. Производительность л/мин Хол. сост - 13,5; Гор. сост - 11,5. Мощн. max, Вт - 135.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    мнения разошлись... верю гошше, 160 интересней будет смотреться
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    На эту модель всегда ставил ск140 - проблем не возникало.
    26.07.2010
    5
    добрый день,
    поскольку есть тема с названием холодильника новую создавать наверное смысла нет.
    холодильник минск 126, проблема в следующем: при повышении внешней температуры воздуха(например как сейчас +30-35 с) перестает запускаться компрессор. при внешней температуре +25 с работает, поддерживая температуру в хк +10 с, в мк около -5 с. при внешней температуре +20 в хк +5, в мк не замерял, но явно не в режиме - горит красная лампочка. установки терморегуляторов в 1.
    подскажите пожалуста, в чем может быть причина?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    бедолаги москвичи, проблема в жаре, мы то привыкшие а они сердечные как же ?
    з.ы. вентилятор направленый на заднюю часть холодильника спасет отца русской демократии !
    добрый день,
    Если все что вы написали точно.То похоже компрессор изношен.Если даже при 20 градусах не может поддерживать температуру.
    добрый день,
    сколько лет, был ли в ремонте, напряжение сети, выключается ли компрессор?
    как вариант неисправность терморегулятора, но это нужно смотреть - хк или мк, они влияют друг на друга.
    26.07.2010
    5
    т. е. такое поведение агрегата - это нормально? или это особенность данной модели? современнные холодилники в данных условиях работают без проблем. опять таки и при +25 окружющей среды холодильник на режим не выходит.
    15.04.2009
    5,737
    skl, как пример, в инструкции к стинолу производители четко указывают:
    запрещается экспл-ция ....при температуре окр. среды свыше 32 градусов.
    26.07.2010
    5
    холодильник 1991 года выпуска, про ремонт не знаю, напряжение в сети в норме, с терморегуляторами тоже вроде все в порядке на пускозащитное реле напряжение подается. естественно реле первое попало под подозрение, но замена ни к чему не привела. поведение компрессора при температуре окло +30 - вообще не запускается. если запустить принудительно(замкнуть контакты реле), работает минуты 3-5 и вырубается. по идее остается грешить на компрессор, но при +20( и ниже) он работает нормально(только заданную температуру в МК не держит, может по причине изношенности как пишет refmen). вообще поведение в диапазоне +20 +30 - с повышением температуры компрессор включается реже и реже. такое впечатление что в компрессоре термозащита какая то стоит(но насколько я знаю такого нет).
    вот такая странная неисправность. сколько в инете не искал, описания даже чего то похожего не нашел.
    skl, по всей вероятности компрессору кранты,91 год весь неликвид шел с Литвы, ставь новую 160 и все будет правильно
    поставь конденсатор 4 мкф, он иногда облегчает пуск, здесь пока не факт.
    стоп - а какие контакты реле замыкаем? фото реле можно?
    26.07.2010
    5
    вот фото реле.
    skl, Так это и есть контакты защиты. Сопротивление раскаляется, контакт отщелкивается. Межвитковое замыкание в обмотке. Компрессор на замену.
    15.04.2009
    5,737
    melanat, +1
    И еще бывали случаи, когда спираль находилась практически на биметалле. В жаркую погоду происходили срабатывания. Если просто приподнять (буквально на миллиметр) спиральку - хуже уже не будет. Если витковое, то она достаточно скоро перегорит, а если все нормально - хол еще поработает.
    26.07.2010
    5
    Цитата Сообщение от melanat Посмотреть сообщение
    skl, так это и есть контакты защиты. сопротивление раскаляется, контакт отщелкивается. межвитковое замыкание в обмотке. компрессор на замену.
    так вся фишка в том, что при внешней температуре от +25 и ниже работает. при межвитковом по идее при любой температуре защита срабатывала бы? по сопротивлению обмотки межвитковое можно вычислить?
    со спиралью попробую.
    skl, Попробуй, приподнеми спираль и пусть поработает. Если спираль краснеет, комп-р- кирдык.
    СК 160 ставь. 12 фреоном заправляй. Проблем не будет.
  1. Что это? (Минск 128)
    от Стронций в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.11.2018, 12:15
  2. Минск 126
    от Юрий1979 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 22:26
  3. минск 130-1
    от L_Ruslan в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 03:58
  4. Минск-15М
    от aleksanko в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 16:47
  5. Минск-126
    от дина в разделе Атлант
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 18:49
