Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Выбивает кондиционер Daewoo 18
    19.05.2010
    47
    По умолчанию Выбивает кондиционер Daewoo 18
    Установил кондиционер Daewoo 18, и при включении компрессора что то щелкает в плате управления и тухнит внутрений блок. Отключаю питание на компрессор все включаеся, пробывал отдельно подавать питанме на компрессор включается компрессор всенормально ток 5А. подскажите что может выбивать.
    03.10.2008
    1,389
    токовая защита ,может заводской брак.попробуйте откинуть концы с компрессора и включить блок ,если пойдет замерьте на концах напряжение ,если присутствует и блок не выходит на аварию ищите по схеме токовую релюшку или токовую петлю и прозваните на обрыв .
    Откуда запитан кондиционер? Попробуй подать питание с другой розетки.
    19.05.2010
    47
    Цитата Сообщение от [zmeu] Посмотреть сообщение
    откуда запитан кондиционер? попробуй подать питание с другой розетки.
    питание брал с отдельно установленного автомата на 16а. пробывал выключать все остальные автоматы и чисто отдельно запускать кондер результат тот самый.
    19.05.2010
    47
    я поставил магнитный пускатель т.е. управление с платы кинул на катушку, а фазу пустил через блок кантактов пускателя. кондер включается работае, включается и выключается все как надо по температуре. но если с пульта выключаешь то не всегда запускаетя, но если запустился и то работает хорошо. сила тока 5.2а. не пойму в чем косяк толи в плате толи еще в чем небудь? если плата то где ее достать?
    Фаза с того же автомата, что и кондиционер запитан?
    19.05.2010
    47
    естественно!
    похожее было 2 раза. 1 раз подключили последовательно с другим прибором. 2 раз перепутали ноль и землю. при пуске компрессора вн. блок выкл. затем вкл. снова.
    [zmeu], сам ответ держишь в 12лет, или бате помогаешь?
    Последний раз редактировалось po-sto-gram; 20.05.2010 в 23:14.
    Век проживешь и не такое увидишь.
  1. Daewoo RN455NPW выбивает автомат
    от Polikpower в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 01:50
  2. Оконный/комнатный кондиционер Daewoo DWB-052C
    от Mitry в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 20:50
  3. Выбивает автомат кондера
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 13:55
  4. кондиционер DAEWOO DSB-0910LH .
    от dimas в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 12:14
  5. artair 9ка выбивает ошибку Е2
    от luan в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 20:11
