Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Mits.El. MUZ-GA25VA. Проблема вент-ра внешнего блока.
    По умолчанию Mits.El. MUZ-GA25VA. Проблема вент-ра внешнего блока.
    Всем добрый вечер!
    После включения на "холод" внутренний блок запускается нормально, наружка включает вентилятор, но как только начинает запускаться компрессор, карлсон останавливается. Охлаждает нормально до перегрева наружки. На ошибку не выходит. После отключения с пульта моментально запускается карлсон и работает до охлаждения наружки. Датчик радиатора вроде исправен. Тестера небыло, но при его отсоединении/подсоединении опорное напряжение меняется.
    Может кто сталкивался?
    Проверь заправку .
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Цитата Сообщение от towarish Посмотреть сообщение
    Проверь заправку .
    Надеюсь, это троллинг... ой, шутка?
    09.03.2011
    712
    Там поди двигатель многоскоростной.
    06.02.2012
    284
    Там вент ТТ-реле управляется. Копать туда, думаю.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    ...После включения на "холод" внутренний блок запускается нормально, наружка включает вентилятор, но как только начинает запускаться компрессор, карлсон останавливается. Охлаждает нормально до перегрева наружки. На ошибку не выходит. После отключения с пульта моментально запускается карлсон и работает до охлаждения наружки...
    Если фанмотор АС, то установить зимний комплект - РДК8 или подобный.
    Все будут довольны.
    Если DC, то мерять напряжения.
    Может вентилятор дохнет, а может проц команду не дает.
    Если нет тестера, то лучше позвать специалиста с тестером.
    ... Датчик радиатора вроде исправен.
    Тестера не было, чем и где измерялось опорное напряжение - ?
    Мокрым пальцем или языком...
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 15:04
  3. Шум от внешнего блока
    от Mikexe в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 22:38
  4. Подбор внешнего блока
    от omega в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 10:21
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 08:16
