Добрый день всем.
Имеется проблема, кассетник Ballu MCA-24HR при выключении внутреннего блока с пульта, компрессор во внешнем блоке продолжает молотить, при этом обе трубки внешнего блока начинают покрываться ледяной коркой, при это если включить заново внутренний блок, то тут же все оттаивает и начинает работать как обычно. Что бы полностью отключить сплит от питаний, приходится полностью обесточить внутренний блок с выключателя в электро щитке. Выходит что внутренний блок при отключении с пульта не дает команду на отключении питаний внешнего блока? В чем проблема?
