Здравствуйте, уважаемые форумчане! Не включается вентилятор наружного блока, кондиционером около года не пользовались. Компрессор работает, внутренний блок работает. Доступ к внешнему блоку кондиционера только с помощью верёвок, так что постоянного прямого доступа к наружке нет. Раньше внутренний блок после 10 минут после включения выдавал ошибку, а сейчас пол часа проработал, а ошибка так и не вылезла, но вентилятор так и не включился. Снял с внешнего блока вентилятор, блок управления и трансформатор. В первую очередь, вопрос про диагностику вентилятора - возможно ли поставить правильный диагноз по замерам, которые приложены ниже (картинка с замерами), если нет, то возможна ли диагностика платы и вентилятора внешнего блока (они сняты) без доступа к уличным потрахам? Спасибо!
