Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Юрюзань 207 включается на пару секунд и выключается
    По умолчанию Юрюзань 207 включается на пару секунд и выключается
    здравствуйте. сегодня сломался холодильник юрюзань 207. включается, немного поработает, буквально секунды 2-3 а потом выключается. и так через каждые минут 5.. не подскажете, в чем может быть проблема и решаема ли она самостоятельно?
    16.03.2010
    147
    конечно! самостоятельно вызываете мастера и он решает ваши проблеммы! у вас как минимум компрессор под замену!
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    это смотря какой компрессор -может и реле
    если у вас сломался холодильник и вы хотите починить его самостоятельно, задавайте вопросы на них обязательно ответят.
    спасибо за дельные советы!
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Я думаю, что поможет замена реле РТК Х-М на новое, либо реставрация старого.
    16.03.2010
    147
    ну реле можно конечно попробовать заменить но практика доказала что в большинстве случаев такие симптомы бывают при накрытом компре или полном засоре капки! но то что компр вобще не запускается других вариантов не оставляет!
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    На Юрюзане закупор не встречал, да и *полена* ходкие, я предполагаю, что холодильник уже пенсионер))
    да, холодильник сильный пенсионер)) в общем разобрал реле, проблема по всей видимости в том, что контактная пластинка оочень слабо держится на пружинке, когда стартует она не отходит назад в итоге все перегревается и вырубается. если же после старта ее отжать, то пенсионер продолжает работать.
    Пользователь Аватар для sergey533
    15.02.2010
    97
    если компрессор стоит родной, то%90-это реле, если после замены не пойдет, или реставрации, то вызывай мастера
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    контактная пластинка + пружинка + боченок держаться на графитовом стержне, который у вас рассыпался, соберите конструкцию до кучи, используя немагнитный металл или стержень от ручки, и будет вам счастье.
    Купи реле и поставь, цена вопроса 110-160 руб.
    Спасибо большое за советы! Завтра думаю поехать за реле)
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    контактная пластина + пружинка + боченок+ пластмассовый сердечник - вынимаете из катушки и обкусываете хвостик сердечника до утолщения. контакты почистить, собрать, можно пользоваться.
    в общем поставил новое реле. Работает=) Всем спасибо за советы
  1. Юрюзань-207 не выключается
    от sabr в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 12.05.2024, 06:01
  2. Атлант МХМ 1844-62. Включается и выключается через несколько секунд.
    от препод в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2017, 22:43
  3. Юрюзань М часто включается
    от Alf_75 в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 16:40
  4. холодильник SAMSUNG RL34E65W работает пару дней и выключается
    от зелень в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 17:05
  5. Юрюзань 207 не выключается
    от Worn2011 в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 20:06
