Показано с 1 по 14 из 14
Тема: какой компрессор на витрину JBG ?
    Вопрос какой компрессор на витрину JBG ?
    Добрый день, дорогие мастера.. столкнулся с такой проблемой. В одном магазинчике, есть несколько витрин JBG (если не ошибаюсь польских). Какой-то дедушка его обслуживал, и на нескольких из них поменял компрессора.. Но по всей видимости поменял их не правильно. Поставил компрессора маленькие, как на бытовых холодильниках и они естественно не справляются с поставленной задачей. Такой вопрос! Как можно подобрать более или менее правильно компрессор на такую витрину? Модель выгорела.. Осталась лишь надпись R22 и еле просматривается его положенное кол-во - 217 грамм. Как быть в такой ситуации.? Help((
    По всей видимости среднетемпературный компрессор вам нужен! измерьте испаритель и капиляру там видно будет. Поставьте Aspera T2134E на 22 газ, заправьте и проверьте ток, это хороший компрессор да и запаса будет у Вас!
    нафиг такой совет! 2134 это компрессор низкотемпературный. на этих прилавках стояли компрессора : на длине прилавка 1500мм- электролюкс L76TN... на длине 1800- L88TN...
    Tovarish, объясни что ты понимаешь под словом запас??
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    на среднетемпературных поляков 1500 ставил Aez 4440 E , на 1800 Cae4450e . оба L’unite Hermetique .
    я ставил тоже самое.. ну ещё асперу ne6210e бывало...
    какая длина испарителя? Сколько калачей? Какое пространство под испарителем, там где люк для продукции?
    Витрина кондитерская, высокая, полтораметровая. Кол-во калачей не посчитал. От испарителя до низа выдвижного поддона сантиметров 50! По каппиллярке боюсь судить, мастер был там не надежный. не уверен что он соблюдал порядочность в этом вопросе. А если поставить как Вы говорите:
    какая каппиллярка должна быть?
    Последний раз редактировалось zausenets; 01.03.2010 в 01:26.
    капилляр примерно 2.5, 2.3, наружный диаметр, длина 2.2м. +, - .. 4450-426вт. при -15
    не промахнетесь.
    капилляр там должен проходить внутри всас. трубы -типа регенеративный теплообменник.. так что если он так и проходит то ваш дедуля его не поменял..
    Лампочка
    Так что подскажете по поводу капилляра? Ставить такой как посоветовали ранее?
    Поменял.. Он обрезал тот старый капилляр который проходил во всасе, с обеих сторон, и припаял новую всю погнутую капиллярку.!!!
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    устанавливая заведомо слабый,низкотемпературный компрессор, капиллярку удлинняют.так ,что теоретически "дедуля" родную капиллярку перекусил и наварил к ней добавочную . теплообменник вещь полезная ,если сверху намотать такихрезультатов не добиться.
    всем спасибо за советы... есть от чего оттолкнуться. поехал покупать компрессор в магазин, там ребята порекомендовали асперу Ne 2125 е, сказали ему там будет легче работать... так сделал. теперь все четко. температуру набирает уверенно, все довольны и рады)))
  1. компрессор на холодильную витрину Caravell 601-437
    от REV в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 23:41
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 18:10
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 18:00
  4. Компрессор на витрину GASTRORAG / VRX 1200/330
    от lovky в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 23:22
  5. компрессор на витрину?
    от Sergunrog в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 13:38
