Добрый день. Данный хол. при попытке получить лед кубиками выдает только крошкой. Разобрал проверил соленоид который открывает заслонку возле шнека,он целый. При подаче напряжения напрямую срабатывает без проблем. После того как собрал обратно ,соленоид один раз отработал и опять перестал. По моему мнению проблема в плате . Вот только в какой-на дверце(залипли или закоротили кнопки управления режимами) или в основной плате управления? Буду благодарен за помощь. Забрать платы на проверку не получается,не согласны оставаться без холодильника. Согласны на замену платы,но вот какую заказать чтобы не ошибиться? Спасибо.
