Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Ошибка ЕО2 на сплите
    29.07.2013
    44
    По умолчанию Ошибка ЕО2 на сплите
    Имеется сплит система для охлаждения серверной. Старый наружный блок свое отработал и привезли новый HCAT TE 0061. Наружный блок находится выше испарителей на метром 5-6, а вот испарителей у нас два штуки стоит. Работает сплит на R-407 и в компрессоре уже было заправленно 5.1кг. Систему свакумировали и так держали около пяти часов-падения давления не наблюдалось. Включили компрессор, один испаритель, судя по выходящему воздуху полностью заполнен, а вот другой только на половину... в глазке возле компрессора пузырьки иногда появляются, трубки на испарителе инеем начинают покрываться...и после 10-15 минут компрессор останавливается и выдает ошибку ЕО2. В инструкции написано, что срабатывает высокое давление. Автоматическая переустановка для первых трех отключений в течение часа. Лучше я напишу по-ангийски, может кто-то точнее переведет- High pressure switch tripped. Automatic reset for the first three trips in an hour. И после этого компрессор больше не включается, только после сброса питания можно запустить. Давление нагнетания 13-14 бар при этом, всасывание 1бар. Надо ли добавлять фреон в систему. И что это за сигнал такой хитрый. Так как имеется в списке неисправностей еще один похожий сигнал ЕО1 -High pressure switch tripped. Manual reset after three trips in an hour. Мне не понятена до конца разница в этих сигналах. И еще, испарители в серверной не родные, поэтому сколько должно быть фреона в системе не известно. Подскажите, кто знает, что это за сигналы... И как лучше всего добавить фреон?
    Марки и модели у сплита нет ?
    29.07.2013
    44
    Climaventa Home System
    А ты холодопроизводительности испарителей смотрел? И если это сплит, то каким образом смонтированы трассы к внутряшкам, всё-ли нормально работало, и как долго? Новый блок, как я понял уже от другого производителя. А какая холодопроизводительность была у старого?
    При каких температурах (наружной и внутри помещения) замеры давления снимали?
    з.ы. 1 бар на всасе однозначно маловато.
    Но и 13-14 бар для срабатывания защиты по высокому давлению - тоже маловато.
    Что-то не сходится...
    29.07.2013
    44
    наружный блок привезли такой же как был до этого. Так что сиситема осталась старая. Производительность 17.5 kw. Знаю, что когда ставили предыдущий блок, монтажники три дня потратили, чтобы запустить его.
    Давление снимали при температуре снаружи +18 гр, а внутри помещения +20гр.
    Была непонятка с мощными Гришками.Примерзает и все тут,че тока не делали и регулятор давл конденсации и перезаправка ну никак.В итоге оказалось мала трасса,завели по 7 метров под потолок и ок.К чему эт я.....в паспорт не плохо бы заглянуть))))Что производитель по монтажу рекомендует
    29.07.2013
    44
    В паспорте написано, что максимальный перепад по высоте должен быть 6 метров. Да и предыдущий компрессор отработал же более 5 лет.
    29.07.2013
    44
    А что обозначает сия надпись Max pressure H - L 28-22.5 bar
    Ну а при каком давлении нагнетания срабатывает защита по высокому? при 15 бар??
    Может там защита от high pressure не права?
    А фреона, как будто бы и впрямь недостаточно.
    Я бы повесил манометры на нагнетание, включил бы кондиционер на холод и прозвонил бы защиту по выс. давлению в момент срабатывания защиты. Там на реле давл. написано при каких бар. она срабатывает, например, 25 бар. Если на манометрах 15, а защита разомкнулась, то что-то с ней не ладно.
    13.09.2012
    75
    Он родной или его туда впаяли? Зачем он там? Смотровые ставят перед трв, либо на выходе из конденсатора. Там где есть жидкость. Трв какого типа у вас стоят?
    29.07.2013
    44
    Я хотел сказать, что сразу после наружного блока стоит глазок. А ТРВ двумя трубочками управляется, немогу сейчас вспомнить, как этот тип клапана называется правильно.
    13.09.2012
    75
    Странно что у вас по низкому давлению не останавливается, а по высокому. ТРВ у вас где стоит? На испарителях? Если в наружке, то в новой модели его могло и не быть. Старый наружный блок от чего умер? Заправка у него в мануале указана 100 грамм на метр. И почему 2 испарителя на один наружный? Также может 3-х ходовой по газу не до конца открыли.
    Да нее, по низкому в 1 бар он может ещё и не будет вставать.
    Только вот как к нему два испарителя соединены мне тоже интересно. Какие диаметры трубок у внутренних блоков, какие на магистральной трассе.
    29.07.2013
    44
    ТРВ стоит в наружном блоке. На схеме это видно. Сигнализации по низкому нет-странно конечно. Зато две по высокому.
    29.07.2013
    44
    К конструктиву систему думаю не должно быть притензий. Так как его монтажники делали и система работала более пяти лет. Мы только наружный блок поменяли на точно такой.
    13.09.2012
    75
    Так у вас HCAT TE 0061 или HCAN TE 0061?
    29.07.2013
    44
    прошу прощения, перепутал. Вот правильная схема... и ТРВ я там не вижу.
    Спасибо , что обратили внимание на различие в одну букву...
    13.09.2012
    75
    К конструктиву не будет претензий, когда узнаем, что произошло со старым блоком? Вдруг обмотки компрессора по всей системе разбросаны)))))
    13.09.2012
    75
    Выпаивать со старого ТРВ и вставить в новый блок наверное придется.
    29.07.2013
    44
    Не надо. Там тоже не стояло. ТРВ стоит переж каждым испарителем. У нас одна труба идет от компрессора, потом в нее впаины две меньшие по диаметру, каждая на свой блок со своим ТРВ. Испарители и по размеру немного отличаются. Так тот который меньше по всему выходу дует холодом, а в том что побольше только наполовину.
  1. Летят конденсаторы на сплите
    от chatterbox в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 19:53
  2. Забита капиллярка на сплите мицубиси.
    от Chester в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 20:35
  3. на сплите vestel серии quadro 9к возникла ошибка е7
    от DimDimych в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 08:51
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 04:32
  5. POWERFROST EWPK 2000 ZANOTTI ошибка e6 (ошибка карты памяти)
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 23:06
