Показано с 1 по 20 из 21
Тема: какой стоял заводской компрессор на витрине +5
    По умолчанию какой стоял заводской компрессор на витрине +5
    добрый день. на витрне нет ни одной бирки, компрессора меняют каждый год а то и чаще. Витрина 1500 ширина на испарителе в самой витрине стоит вентилятор но есть в низу камера хранения продуктов там тоже есть испаритель. диамер всаса 12мм стоял компрессор AEZ4440E капилярка 1мм длина 98см это явно не то что нужно За ранее благодарю за помощь
    костя65 - юморист, если нет ни одной бирки, то хотя бы фото дай с разных ракурсов.
    Фото витрины во вложении
    А фильтр там меняли?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Он 368вт. слабоват будет для этой ветрины ,туда поставил бы NE 6210E он 499вт.
    на фото я его и поставил, (временно) вентилятор на принудиловку, так как на всасе давление 1.8 а температура компрессора 92 градуса, а сейчас 63 но меня смущает вентилятор испарителя, он стоит под полками где и лежит товар.
    Витрина точно ДАУН, и производители - греческие дауны. Вентилируемая, а контроллера нету
    Сфотал бы и это тоже. Так то по описанию и фото витрины все правильно, вентилятор обдувает испаритель. После испарителя витрины подключен испаритель запасника. Если в запаснике тепло, значит не хватает производительности компрессора. В теории на 1,5м вентилируемой витрины с запасником надо 600 Вт холодопроизводительности при tкип = -10С/ tконд = +45С
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Да если есть к.т 1мм то ставь 2 метра а если 1.2мм. то 2.9 метра.
    компрессора почти одинаковые
    AEZ4440E - 464 Вт по CECOMAF при -10*C кипения, а NE 6210E-489 Вт при тех же условиях.
    нужна нормальная замена компрессора, с последующей проверкой режимов эксплуатации.
    Нужно капилярку 2мм метра три и компрессор круглый , чтоб сбоку стоял , да баллон самого холодного фреона.
    Заранее благодарю за помощь
    Да не за что , так же как и не за чем.
    Конденсатор главное вымыть идеально, и капиллярку поменять. А компрессор то уже стоит что надо! А что за куча термостатов?
    Как это может работать , вот вопрос !
    Вот где собака порылась !
    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    костя65 - юморист
    20.01.2012
    1,347
    Как минимум два не подключены.
    16.06.2011
    5,587
    ПРедположу,что на разную температуру охлаждения они ..Револьвер термостатный..""!""компрессоÑ €а меняют каждый год а то и чаще"" - не бедные хозяева или глупые..
    конденсатор продул огнетушителем, забит был по полной програме, а куча термостатов они стоят в разных местах испарителя и также разные (112/133/113) наверное не отключался, посмотрел на таком же рядом стоит, но ещо работает??? промерзает 2 калача а в камере хранения можно (циплят разводить) теплее чем снаружи.
    08.03.2011
    4,904
    Полна жопа терм&#1.jpgВ натуре,термостатный монстрюга какой-то.Их по очереди, наугад подключали чёли...
    Термостат и витрина совместимы как двигатель от запорожца с мерседесом.
    костя65,
    На соседней витрине компрессора горят?
    меняли почти одновременно, с такой же периодичностью, на ней температура компрессора 76градусов, меня уже предупредили, что тоже нужно сделать и ее
    Менять нужно не компрессор , а процессор
  1. Какой стоял родной компрессор
    от Алекс289 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 21:46
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 08:38
  3. какой стоял ШИМ ARC 7699 IX
    от holl в разделе Whirlpool
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 22:26
  4. Какой компрессор стоял на ларю.
    от VIHTER в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 20:03
