Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Норд 233. Компрессор Атлант С-К 140. Не контачит общая точка компрессора
    По умолчанию Норд 233. Компрессор Атлант С-К 140. Не контачит общая точка компрессора
    Норд 233, компрессор Атлант С-К 140 Н5-02.
    Стоял на даче. Не перенес зимовку. Просто не запускается компрессор, лампочка в камере горит.
    220 на реле поступает.
    Снял пускозащитное реле, начал мерять сопротивления между тремя контактами компрессора.
    Между нижними - примерно 100 Ом.
    Верхний не звонится ни с нижним-левым, ни с нижним-правым. Сопротивление - бесконечность.
    Я так понимаю, что в этом компрессоре верхний контакт - это общая точка.
    Можно ли что-то сделать, если отвалилась общая точка ?
    Можно ли что-то сделать не меняя компрессор ?
    Можно ли его хоть как-то запустить, хотя бы временно ?
    Или единственный вариант - замена компрессора ?
    08.01.2016
    397
    Менять компрессор
    Замена
    Цитата Сообщение от avkiev Посмотреть сообщение
    ...Я так понимаю, что в этом компрессоре верхний контакт - это общая точка.
    Можно ли что-то сделать, если отвалилась общая точка ? ...
    Стравить из системы давление,выпаять старый компрессор, слить с него масло, разрезать кожух компрессора по сварочному шву, поколдовать с колодкой внутри, сварить кожух заново, залить ранее слитое масло, впаять на место. Заправить систему заново.
    Ну и заодно после этих манипуляций поставить компрессор помощнее, например ск160.
    У меня на 233-м даже 175-е не выдерживали более трех лет - сыпались клапана.
    По старой народной примете на 160гр 12го фреона достаточно 160W. Можно конечно немного поболее, но а СК175 никогда не отличались высоким качеством даже в то время когда СК считались неубиваемыми.
    Доктор, у меня кошка сдохла, можно как то сделать что бы еще хоть недельку пожила?
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Компрессор родной?
    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Компрессор родной?
    Братан, на Норде бывает "родной" компрессор Атлант?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 22:17
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 19:15
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 06:30
  4. Прощай, старый Норд! Атлант?
    от Златка в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 00:47
  5. Не включается компрессор ХК холодильника Атлант МХМ 1744(двухкамерный.2 компрессора)
    от Андрей1972 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 22:03
