Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Сплит на обогрев.
    По умолчанию Сплит на обогрев.
    Зак хочет установить сплит на обогрев с зимним комплектом до-40. Греть хочет гараж на 20 кв.м. Покупать будет12ку, но по модели пока не определился. Летом использовать естественно на охлаждение. Полазив по инэту, я понял, что это бредовая идея. Не сможет он, к примеру в 30 градусный мороз дать 20 гр тепла. Скажите прав я лил нет? Можно ли "выжать" с него тепло в такой мороз? И чем всё это чревато?
    Тепловой насос собирает тепло снаружи и переносит его в помещение, чем ниже температура на улице тем меньше тепла он соберет, а ниже -5 мне кажется вообще тепла выдаст меньше чем электроэнергии на это потратит, проще обогреватель использовать
    а если поставить все защиты-по давлению, по температуре масла в МК, то вообще не будет включаться и будет греть улицу.
    Ясно!
    Тут и лазить не надо , достаточно подумать. Твой заказчик - идиот.
    Температура кипения какого хладагента предполагалась ?
    3,923
    Если Вы холодильщик, то зачем лезть в "кондиционерную" тему? Все кондиционеры сейчас идут на R410, и только начинают появляться на R32.
    SSA, ты кто ? Правильно ... сплиточник .
    Поумничал , типа ? Жги ещё.
    Так и я ему говорил, что не попрёт.Мне пох... что ему ставить. Возьму с него расписку, что он был предупреждён о последствиях. Но до тепла у нас ещё не скоро, может одумается!
    3,923
    Самый "навороченный" Zubadan от МЕ гарантированно работает до -25. И то, как писали выше, эго эффективность падает с понижением температуры.
    + когда Зак узнает цену на него - "хотелки" сами отвалятся.
    И еще. "зимний комплект до -40" - это для работы на охлаждение, а не на обогрев.
    11.01.2015
    119
    Всем здравствуйте,вопрос как раз в тему. но с начала не большое предисловие: вызвали меня подключить наружный блок кондиционера для обогрева помещения, говорят типа испаритель установлен. ну я не сильно замарачиваясь с вопросами приезжаю и вижу такую картину. из земли торчат две 12е тубы (испаритель) и рядом стоит наружка дайкин r60cv1a задача: подключить блок и запустить в работу. из объяснений клиента труба 12я заложена на глубине около 2 метров и длинной 90 метров управление включением и выключением наружки. я долго упирался, глубоко сомневаясь что это будет работать но интерес взял верх подключил запустил но как и ожидал ни к чему хорошему не привело т кипения выше -20 не поднялось(хотя утверждают что видели такое и система работала) и я дал примерно 6 кг r227 отсюда вопросы на сколько вообще работоспособна эта система? если да то сколько туда нужно r22 и какой рабочий ток этой модели?
    "форумхауса" начитались про ТН..
    ... я долго упирался, глубоко сомневаясь что это будет работать но интерес взял верх подключил запустил но как и ожидал ни к чему хорошему не привело т кипения выше -20 не поднялось(хотя утверждают что видели такое и система работала) и я дал примерно 6 кг r227 отсюда вопросы на сколько вообще работоспособна эта система? если да то сколько туда нужно r22 и какой рабочий ток этой модели?
    Эта конструкция - тепловой насос, и ценник на него раз в пять выше твоей штатной оплаты...
    11.01.2015
    119
    То что это тепловой насос это понятно, о сумме сейчас речь не идет, как заставить его работать? Ну взяли заменили внутренний блок трубой обдув компенсировали длинной трассы и диаметром это я понимаю но видно трубу закладывали на глаз температура на такой глубине с учетом промерзания грунта даже в мороз буден не ниже 4- 5 градуса какя длинна трубы должна была быть заложена чтоб достичь нужной температуры конденсации? вот в чем вопрос.
    Мне как-то в инете попадалось описание весьма скромного теплового насоса, так там в землю закапывалось 400 метров пластиковой трубы 40-ки, залитых этиленгликолем, его насос гоняет по кругу до теплообменника, ну и т.д.
    А сам агрегат теплый фреон гоняет от теплообменника в дом, а не в землю)))
    Кстати, если ожидали нагрева труб до больших температур, то напрасно - ТН выдает так называемое "низкоэмиссионное тепло", там даже 25 град. С многовато будет...
    3,923
    Чё, обиделся?
    Я уже давно сплитами не занимаюсь. Все больше как-то чиллерами и мультизонами.
    Это тебе не в бытовом холодильнике капиллярку прочищать.
    А ты и про это где то слышал ?
    чиллерами и мультизВонами.
    я бы так сказал .
    Насколько у тебя узкая ... специализация?
    3,923
    У меня нет желания меряться частями тела.
    Если кто-то набирает баллы для повышениярейтинга количеством сообщений ниочем, это его право.
    Я не только на этом форуме, но и на других под этим же НИКом, так что, кто в теме, те меня знают, некоторые лично.
    Кстати, на форуме я дольше...
    Так и никто не предлагает. Вы же , как особа приближенная к императору , соблаговолите нас , убогих холодильщиков , просвятить , с какого такого года на R32 все сплиты работать начнут ?
    11.01.2015
    119
    А как рассчитать? Хоть приблизительно! Я не инженер и о расчетах никогда не задумывался.
    А ты думаешь как он набрал 18000 постов. Так вот и бродит по темам,умняка врубает,Там потрётся--туда попрётся. Опа,а рейтинг растёт.
  1. не работает обогрев
    от baga84 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 14:57
  2. Обогрев компрессора морозильника.
    от Романюк в разделе Вопрос
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 19:09
  3. Треск компрессора на обогрев.
    от роман36 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 09:54
  4. обогрев в MIDEA
    от титаник в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 10:48
  5. Не работает сплит на обогрев.(панасоник 12. jkd )
    от nordnick в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 12:55
