Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подбор диаметра трубопровода
    01.08.2011
    88
    По умолчанию Подбор диаметра трубопровода
    Считаю диаметры DirCalc, довольно неплохо сходится с ручными расчетами, поэтому верю ему. Вот возникла ситуация централь 15,6 кВт -7/45 С. Нагнетательный трубопровод по программе и моим расчетам 16 труба. скорость в районе 12 м/с, потери в районе 1,3 К т.е. в допустимых пределах как по программе, так и согласно ручных расчетов. Подскажите насколько корректно подобран данный диаметр.Допустим ли он и насколько корректно будет работать установка, чем черевато зауженное сечение нагнетательного трубопровода. Спасибо.
    Ростом давления нагнетания, снижением хладопроизводительности. Труба с таким диаметром, стоит на похожем по мощности агрегате.
    01.08.2011
    88
    Может ли зауженный диаметр нагнетательного трубопровода приводить к повышенным вибрациям, пульсациям хладагента в системе? Подьем порядка 6 метров.
    может. но как вариант там не только это. на конденсаторе слышен "звон" клапанов? есть ли МО?
    01.08.2011
    88
    Каким образом, интересует механика процесса, маслоотделитель есть. Звона нет.
    поэтому и
    Звона нет.
    МО выполняет роль глушителя. а повышенный шум при заниженных диаметрах вполне реален. а если потери большие то это скажется и на работе системы в целом.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 00:36
  2. Подбор диаметра капилярной трубки кондиционера Panasonik u-b50dbe8
    от Dobry в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 11:38
  3. Расчет трубопровода
    от vadim1 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 22:00
  4. монтаж трубопровода
    от killbill в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 16:12
