мужики подскажите отломился под корень штырек от обшей обмотки на компрессоре ско-200 как его полутчше прилипить впервые такое и компрессор жалко он новый
эбокситная смола те в помощ
нет подобрал кусочек чуть потолше засверлил он немного налез и запаял акуратно на реле расширил и одел туговато снимать уже нельзя сколько праработает
баксидка не пойдет ненадежно нужно чтото другое придумать
Поговорить с ремонтерами авто, занимающимися сваркой углекислоткой: вырезать дефектный кусок корпуса, и приварить заплатку такого же размера и из того же места. Однажды я вскрывал СК - с той стороны съемная колодка по типу той, что крепится снаружи у Р3. Так что внутри соединить-разъединить проблем не будет.
да понятно прийдеться его половинить и втакой же корпус переставить просто иза мелочи столько работы завтра сделаем
А не проще тогда, по шву разрезать и статор перекинуть.Если конечно донор есть.
Заряди конденсатор помощнее и коснись проводом, чтобы прилип... Типа точечной сварки короче.
Будет работать как колебательный контур и прихват не произойдёт, быстрей отгорит больше.
Ну если сильно жалко, попробуй тексталитовую накладку предварительно прсверлив и вклеив гайку на м3, ввернуть винт, упереть винтом в торец слома, закрепить планку на ушах крепления коробка... Прочесть молитву и поставить свечку за здравие с надеждой что будет жить.
Согласен с Виталий Ив
У меня так ТЭН (совецкий) на водонагревателе второй год работает, кончик винта и остаток штыря можно залудить.
rustem2,попробуй засверлить сверлом в полдиаметра штыря на глубину 2 мм.Вставь медный провод и закерни.
rustem2, хорошо бы фото приложить...
Я бы попробовал оловом припаять к корешку медный провод, а сверху залить пайку эпоксидкой. Получится припаять провод - считай, дело в шляпе.
если бы это были 90е годы я бы вварил новые герм. контакты-сейчас в только в лом))
м/к в помойку
