Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Вентилятор_и_(или)плата?
    08.05.2011
    8
    По умолчанию Вентилятор_и_(или)плата?
    Вертикальный_морозильник_LI EBHERR_GNes_2566_index_20/001
    Service_№9987590-00___Typ_362154_(cистема_NO_FROST)
    Фреон-R-600a__=49г.Компрессор_HKK95AA.____0,9А _259W
    Негарантийный,отработал.ок оло_6-ти_лет.
    Симптомы_болезни:-температура_воздуха_в_камеÑ €е_перестала_понижаться_ниж е_минус-5.
    Компрессор_работает_непрер ывно.Всасывающая_трубка_-тёплая.
    Нагрев_конденсатора_-слабенький.
    Рабочий_ток_компрессора_прÐ ¸мерно=0,35А.
    Заправил_R600a_(по_весу...).Резу льтат:_через_сутки_то-же_самое,_в_пустой_камере_те мпература_около_минус_-5
    (Правда,теперь_обмерзает_вс ас...)
    _Такое_впечатление,что_не_рÐ °ботает_вентилятор_воздухоÐ ¾хладителя.
    Температура_воздуха_на_выхÐ ¾де_из_вентилятора_в_щелевоÐ ¼_канале_на_задней_стенке)_сÐ ¾ставляет_всего_минус-15_-18_градусов-(см.график).
    Шума_вентилятора-_не_слышно.
    Стесняюсь_спросить,_какое_н апряжение_у_данной_модели_м орозильника,_должно_подаваÑ ‚ься_на_электродвигатель_ве нтилятора_с_электронной_плÐ °ты:
    _12v_постоянного_тока_или_всё-таки_220v_переменного?.
    Визуально_видно,что_к_возду хоохладителю_от_платы_контÑ €оллера_кроме_2х_датчиков_ид ёт_только_один_трехжильный_ кабель,в_котором,_насколько _я_понимаю:
    -жила_№1=нейтраль-(N)
    -жила_№2=питание_электродвиÐ ³ателя_вентилятора_(FAN)
    -жила_№3=питание_системы_отт айки_("ТЭН")?
    Сопротивление_между_N_и_FAN="б есконечность"(!)
    Сопротивление_между_N_и_(ТЭН )=примерно=280-ом
    Попытка_проверки_работы_веÐ ½тилятора_путём_входа_в_серÐ ²исное_меню_и_
    активации_режима__SERVISE_привÐ µла_к_следующим_результатам :
    1.Режим_L1-__включился_только_компресс ор,_как_и_должно_быть.
    2.Режим_L4-(по_идее_активация_режима_оÑ ‚тайки_MК)-:-между_клеммами_N_и_"TЭН"
    появилось_переменное_напря жение_около130v..
    2.Режим_L3_-_по_идее_должен_включиться_Ñ ‚олько_вентилятор_MК,_но..увы ,
    вентилятор_не_работает,_кры льчатка_не_вращается.
    Стало_быть,_вентилятор_таки _неисправен?(видимо_не_зря_с опротивление_между_N_и_FAN_="бÐ µсконечности")
    Но...почему_же_тогда...в_режиÐ ¼е_L3_на_клеммах_N_и_FAN_нет_напÑ €яжения_(ни_постоянного,_ни_Ð ¿еременного)со_стороны_плат ы?
    Неужели_и_плата_неисправна?
    Мужики,_помогите_разобратьÑ �я,_что-то_я_совсем_запутался...:confuse d:
    вентилятор на 220.сначала проверте его. потом датчик открывания двери или датчик испаритля. если нет тогда плату надо звонить.
    08.05.2011
    8
    Цитата Сообщение от -SERGIUS- Посмотреть сообщение
    вентилятор на 220.сначала проверте его. потом датчик открывания двери=
    Cпасибо!
    А_не_могли_бы_Вы_уточнить,_кÐ °к_в_данной_модели_морозильÐ ½ика_подаётся_питание_
    220v_с_электронной_платы_на_вÐ µнтилятор:_-напрямую,_или,например,_посÐ »едовательно_через_контактÑ ‹_"датчика_открывания_двери" ?
    Ведь_сопротивление_между_N_Ð ¸_FAN_="бесконечности",стало-быть,_проверить_вентилятор( путём_подачи_на_него_220v_c_"по стороннего"источника)_мне_н е_удастся...
    Попытка_обнаружить_"датчик_ открывания_двери"(геркон)_с_ помощью_магнита_успехом_не_ увенчалась.Свет_в_морозильÐ ½ике,_очевидно,_не_
    предусмотрен("украден"ещё_и зготовителем..-)),вентилятор_тоже_на_манипу ляции_с_магнитом_не_реагиру ет...
    Может_у_кого_имеется_хотя_бÑ ‹_"проводная"_электросхема,_Ð ¸ли_даже_сервис-мануал?
    Буду_благодарен_за_любую_ин формацию.
    E-mail:krios@rambler.ru
    www.krio.at.ua
    29.09.2011
    72
    а в каком виде будет благодарность? :cool:
    08.05.2011
    8
    Разумеется,_в_жидком...
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    11.12.2011
    1,182
    почему_то_так_печатаеш пробел крякнул чтоли?
    15.08.2009
    3,294
    а что холодос подключен к компу?
    08.05.2011
    8
    Ага..печатаю,на_стареньком_Ð ½оуте,_который_жалко_выбросÐ ¸ть.
    Обычно_использую_его_в_каче стве_"измерительного-инструмента"_-термометра-самописца...
    08.05.2011
    8
    Добрался_наконец-то_до_вентилятора...
    Проверил_вентилятор-путём_подачи_220v_c_постороннÐ µго_источника_(розетки).
    Оказалось_вентилятор_"живоÐ ¹".
    Проверил_датчики-в_сервисном_режиме:E-4=в-норме..
    Установил_дополнительно_те мпературный_датчик-рядом_с
    штатным-датчиком_испарителя,_довёл_ температуру_испарителя
    до_минус_30,__но...электронная _плата_так_и_не_выдала_коман ды
    на_включение_вентилятора_(к ак_и_в_сервисном_режиме_L3).
    Так_что_,оказывается_пробле ма_возникла_таки_в_электрон ной_плате...LIEBHERR-02.jpg
    Так_что_,оказывается_пробле ма_возникла_таки_в_элек тронной_плате
    Прежде , чем ковырять электронику проверь геркон открывания двери МК.
    08.05.2011
    8
    Проверил:_
    при_приближении_магнита(_в_Ñ �ервисном_режиме)_E-8_изменяется_с_1_до_0
    15.08.2009
    3,294
    как вариант подключи вентилятор в паралель компрессору
  1. Инверторная плата
    от Олег72 в разделе General Electric
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.03.2024, 17:29
  2. Плата управления
    от morozko в разделе Bosch
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 20:10
  3. Плата управления.
    от ded_moroz3 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 23:53
