Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Заклиненный компрессор и его вид изнутри
    Пользователь Аватар для Хаким
    10.08.2010
    32
    Сообщение Заклиненный компрессор и его вид изнутри
    Фото744.jpgФото747.jpgФото754.jpgФото745.jpgФото746.jpgПриехал к клиенту. У него ПОЛАИР ШХ-1.4 ;заклиненный компрессор CAE 4448 YS фирмы L'unite hermetique на 134 фреоне, который до меня поменяли месяц тому назад. Не стал расклинивать - заменил на аналог: NEK 6187 Z Embraco Aspera. Проходит месяц и мой компрессор тоже ловит клина. Пробовал расклинить - сорвал электродвигатель от механической части, ибо ток по клещам показал 2А, а нагнетания нет. Меня это удивило - подряд два компрессора под клин. Решил вскрыть свой компрессор. Хочу показать фото компрессора, такое я видел при вскрытии КАМАЗовских двигателей. Раньше вскрывал заклиненные компрессора- поломанные кулисы, поломанные шатуны, но в идеальной чистоте и масле, а такое вижу впервые. Во-первых масла почему-то мало, во-вторых нагар и грязь слоем сидит-откуда это могло взяться. Делаю вывод, что и в предыдущем компрессоре такое было.
    12.12.2010
    838
    Вот это да!!!!Что же у тебя в системе творится тогда?Никогда подобного не видел.
    10.08.2010
    32
    Сам впервые вижу. Сначала думал что компрессор бракованный достался, ну а как тот, что до меня стоял
    Хаким, а меня ребята приучили сразу после удаления фильтра (и его остывания, естественно) вскрывать фильтр. И если замечены загрязнения, то ставится фильтр DCL-032S.
    Поверь - два фильтра из Орска-115-го (морозильный ларь, на него один "умник" впердюлил ДХ, и он лет 15 толком не работал, но масло загадиииил!!!) высосали всю сажу, которая была в масле растворенная, как краситель, и вызывала раз в неделю засорения...
    10.08.2010
    32
    фильтр вскрыл- на удивление чистый
    Тогда 99% что компрессор "не той системы" - например вместо СТ поставлен НТ и к тому же сильно грязный конденсатор (например наглухо забит пухом и войлоком именно внутри, а не снаружи).
    Такие танцы с моделями всё чаще встречаю даже в "родном" исполнении.
    Или имеется разница в шильдике и компрессоре по типу фреона. Не зная что делать предыдущий лил наугад, и... "попал"!
    Третье - поставлен заведомо слабый (даже очень) компрессор.
    16.06.2011
    5,587
    Систему не чистил,фильтр не менял??
    28.10.2009
    1,868
    Так вроде на Полаире -1.4 САЕ4448У и стоит, так что наверное всетаки остаетца забитый кондер.
    а где стоит шкаф?, если на кухне, то возможно забит жировым налетом.
    Мне с таким грязевым налетом попадались в 90% только НОРДовские компрессора.
    10.08.2010
    32
    шкаф стоит на кухне, но у конденсатора наружка чистая- за этим следят. По поводу шильдика: фреон обозначен 22/134а , 360г. номинальный ток- 3.5А. Я тоже насторожился по фреону,но до меня залит был 134а судя по маркировке компрессора. Мой номинальный ток 1.8А . это меня немного смутило, что мощность компрессора меньше, чем по шильдику. Но система работает прекрасно : давление на всасе 1.3 бар; по кипению -8 градус, температура уставки +2 достигается легко.
    28.10.2009
    1,868
    Хаким, если будеш менять компрессор, то постарайся по возможности максимально промыть контур а затем поставь твердотелые фильтра на всас и нагнетание.
    ... По поводу шильдика: фреон обозначен 22/134а , ...
    Во-во! Буквально на днях коллега был в непонятках: на шкафе Полаир написано 22, а на компрессоре 134а... Теперь можно догадаться, чем это кончится... Он залил 134а.
    Упс!!!! А ток-то не совсем правильный! Танцуй от него: глянь конденсатор на просвет - можешь фонариком с той стороны присветить. Я не зря упоминал про войлок ВНУТРИ, между ламелями. Тем более пищеблок, это жиры в воздуже - Карчером не отмоеть, хотя струя ламели гнет!!!
    Тут где-то вроде выкладывалась документация по Полаирам?
    Нуууууу... 1,4 куба и компрессор: 4448Y = Qo=443Вт при То=-15ºС, 220В, R-12 (????). У меня на 1,2 куба стоял 900 вт (Т6220Е, 22-й). Даже для статики подозрительно мало.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 08.11.2011 в 02:10.
    28.10.2009
    1,868
    Вьюга4, Попадались тоже как-то с такими шильдами, поэтому ориентируемся по компрессору
    10.08.2010
    32
    Нет-нет, кондёр чистый- его и так видно в идеале. На стремянку поднимаешься и вуаля! А вот если допустить что компрессор был на R-22, а потом поставили на 134а, то сворачиваемость масел и коксующийся эффект при нагреве- как вам такое?
    10.08.2010
    32
    последняя буква z у асперы означает- однофазный , под 134а . На кондёр сквозь ламели смотрю и "шоколад" , короче всё гуд!
    [QUOTE=Хаким;112957]шкаф стоит на кухне, но у конденсатора наружка чистая- за этим следят......
    С наружи то он чистый а внутри может быть забит наглухо жиром-- беда холодильнихов стоящих на кухне. Не поленись сходить проверить.Вываривал прямо на кухне в эл.сковороде раствором каустической соды.Конденсатор идеальный становитса да и сама ёмкость сковородки как только с завода.
    26.05.2011
    4,212
    два дня назад с таким же маслом данфос мыл и систему тоже, не знаю от чего это, компрессор на 134-м до того подозреваю что холодильник работал на другом газе, возможно или на 22-м или 406-м.
    почему такой вывод? пару лет назад искал утечку в системе под 134 -й газ, а давил 22-м, фиг его знает чего масло свернулось в пену с клочьями, больше не экспериментирую.
    да вот, насколько знаю что последняя буква в марке компрессора "z" это под 22-й а "е" под 134-й. или не прав?
    ... А вот если допустить что компрессор был на R-22, а потом поставили на 134а, то сворачиваемость масел и коксующийся эффект при нагреве- как вам такое?
    Запросто: узнавай предысторию.
    По компрессору - нашел мореновский каталог для Текумсех - А=12-й, Y=134a. Но мощность та же - 400 с хвостиком.
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    ... почему такой вывод? пару лет назад искал утечку в системе под 134 -й газ, а давил 22-м, фиг его знает чего масло свернулось в пену с клочьями, больше не экспериментирую....
    А попробуй на бирку глянь этих Текумсехов, там по-моему масло РОЕ указано, это как раз ни минералка, ни синтетиетика. Первое что бросается в глаза, так это резкий запах масла.
    26.05.2011
    4,212
    Какое масло не помню, но вонь какаенто была.
    синтетика...
    синтетика...
    Уже убедился поиском, спс...
    Вот тут, например, написано что во французах залито масло РОА:
    http://www.artisan-scientific.com/in...atasheet_2.pdf ,
    Правда разговор о коммерческих моделях, 404а. Но наврядле распыляться будут...
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  3. Холодильник Samsung RS21KLMR "гниёт" изнутри
    от Shapito24 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 14:11
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 19:14
