Показано с 1 по 10 из 10
Тема: проблема с маквеем
    По умолчанию проблема с маквеем
    устанавливал маквеей, всё правильно сделал, но он не запускается. индикатор "охлаждение" постоянно мигает красным, индикатор "таймер" мигает желтым пять раз с интервалом 2-3 сек. помогите кто знает что делать? гарантию потерял т.к. внутренние гайки отрезал, трубу спаял.
    27.06.2010
    2,964
    припаяй гайки обратно и сдай по гарантии
    а всё таки что это за ошибка. в инстр. написано "включена оттайка" и "имеется датчик наружнего змеевика"
    Не верю ! Если всё правильно сделал, то всё работает. У тебя включен режим обогрева., а значит перепутаны провода. В часности питание клапана .
    провода не перепутаны, проверял. при включении с пульта внутр.блок работает, а на наруж. не идёт никакого питания. на внутр. индикатор "охлаждение" постоянно мигает красным, индикатор "таймер" мигает желтым пять раз с интервалом 2-3 сек. помогите кто знает что делать? гарантию потерял т.к. внутренние гайки отрезал, трубу спаял.
    romario, если ты умеешь паять то припаяешь назад да и все дела..
    Если человеку говорят, что он не прав и сделано неправильно, а он продолжает биться головой о стену и утверждать , что он всё верно сделал , то помочь таким невозможно.
    И ещё , когда просят конкретной помощи , то указывают конкретную модель с буквами и цифрами, а не общее название АХЗ чего.
    06.02.2011
    73
    А кабель на датчик змеевика наружного блока не забыл прокинуть?
    Столкунлся с тойже проблемой. Мигает таймер 5 раз, потом перерыв. В мануале говорится, что "имеется датчик наружнего змеевика". Само по-себе странно, ошибка при том, что что-либо имеется). Обычно ошибка должна быть когда чего то нет. Порыскал в нете http://www.aircon.ru/forum/index.php...#message125062
    Сделал как там сказано - сразу вся индикация стала нормально, и наружний блок заработал чере 2-3 минуты. Морозит, ошибок не выдает. Одно осталось невыясненым - для этот датчик нужен и что будет если его нет) Удачи
    без схемы трудно будет.. надо разобраться в чем проблема..
  1. проблема с тим-о1
    от moicey в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:00
  2. проблема с LG-Т18 LH
    от олег-vrn в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 14:54
  3. Проблема с Eliwell Plus 974
    от Валера72 в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 15:23
  4. Проблема с ХК LG GR-389 SQF
    от Nikols в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 15:35
  5. проблема
    от sneg в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 18:55
