Показано с 1 по 8 из 8
Тема: грееться мотор-компрессор
    Пользователь Аватар для reguzer
    03.07.2018
    48
    По умолчанию грееться мотор-компрессор
    Здраствуйте Дорогие форумчане. Поступил на ремонт холодильник "Атлант-КШД-215" с сгоревшим двигателем, я поменял на другой двигатель Б/У заправил 134а примерно 112гр чтоб на всасе 0,8-1бар по току 0,55А температура работаещего двигателя 47-50градусов и выбивает теплушка. масло чистое может по уровню не хватает и поэтому и грееться? помогите советом, заранее благодарю!!!
    reguzer, если ты мастер, то должен догадываться, что даже б/у компрессорра имеют модель и тип хладагента. Без этого разговор вообще ниочем: и о этом есть в Правилах форума.
    Но судя по току-давлению, компрессор случайно не для R-600?
    03.07.2018
    48
    простите за то что забыл указать марку компрессора. Компресор марки "ТЕЕ" ,работает на R134а IMG_20190601_134028.jpgэтот снял, а вот новый который заменил:IMG_20190601_134040.jpg
    03.07.2018
    48
    про ток, так вот пусковой 1,9-2,2А а рабочий 0,67-0,59А гдето так примерно давление всаса оставил 0,6 бар чуток спустил
    компрессора не взаимозаменяемые ! gl80aa 8.1куб.см. 170ватт. tha110yt 5куб.см. 109ватт. разницу чувствуешь?
    16.08.2011
    2,645
    Если быть точным, то:
    gl80aa - 173 Kcal/h
    tha110yt - 109 Kcal/h . ( -23,3 Ashrae )
    В Ватты переводите сами...
    PS: а откуда на Атланте компр-р GL ?
    03.07.2018
    48
    до меня лазили уже. Спасибо всем проблему решил. убавил количество хладагента и движок начал шептать как положенно. видимо перебор был с фреоном.
    03.07.2018
    48
    спасибо за совет!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 14:58
  2. Камера морозильная, грееться компрессор
    от maximus999 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 19:34
  3. 134 фреон в компрессор r12 (BMV е34, 5-ка , мотор м50)
    от palyich в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 23:46
  4. Panasonic CU-A24DKD Греется мотор-компрессор
    от Валерий М в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 16:58
