Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Eliwell ID Plus 974
    По умолчанию Eliwell ID Plus 974
    Доброго времени суток форумчане, очень нужна ваша помощь, подскажите если кто знает!!!
    Есть Eliwell ID Plus 974 (использовать нужно именно его!) возможно ли как нибудь настроить чтобы одно из реле включалось при отрицательной (либо низкой) температуре и отключалось при достижении заданого значения (например при +25)?
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Ты опиши конкретно куда тулишь. Тебе вариантов накидают более конкретно.
    А так да возможно.
    нагревать что-то?
    что-то на подобии инкубатора с подогревом тэнами. И с необходимостью поддержания температуры в пределах +10 - +25
    вроде понимаю что ударение сделано на "именно его!" Но все же данный девайс заточен под иные цели , неужто такой узкий выбор?
    есть именно эти контроллеры, сдать обратно или поменять нет возможности.
    Если в реле управления компрессором есть нормально замкнутый контакт, то это сделать просто. Но есть ли он в 974,вопрос ?
    В инструкции нашел, что такой контакт отсутствует. Возможно что в самом приборе такой контакт есть,но он не использован. Вскрытие покажет.
    Или если без вскрытия,то подключить еще одно реле для "реверса"
    Спасибо!) кажется разобрался - в настройках на уровне инсталатора нашел параметр отвечающий за переключение компрессор/нагрев!
    Думаю вопрос можно закрывать!)
    Дай ссылочку, перечитал инструкцию,не нашел такой опции
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    В 974 не должно быть нагрева.
    В 961, 971 к примеру - есть.
    А почему именно он?
    Если хорошо подумать, то и 974 может работать на нагрев, на форуме уже рассказывалось.
    А почему именно он?
    Есть функция нагрева, что собственно меня и спасло от лишней головной боли)
    товарищ купил их, на тот момент в наличии были только они)
    параметр Нс
    25.04.2011
    492
    Есть во втором уровне
    Никакого нагрева не вижу
    • Тип файла: jpg 974.jpg (390.3 Кб, Просмотров: 61)
    Режим работы регулятора - в зависимости от нужного режима можно выбрать либо С (охлаждение) либо Н (нагрев)
    Теперь вижу , видимо я скачивал инструкции более ранних версий. В них Нс отсутствовал.
    самое интересное что в ранних версиях ID 961 данный параметр был, а в ID Plus 961 уже отсутствует(
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Заточили под холодильники. Зачем нужен космический корабль. Минимум параметров легче живется.
  1. Eliwell ID 961 LX
    от krestomck в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 07.06.2014, 11:26
  2. Eliwell esn 210 BP Help
    от gad в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 13:25
  3. Eliwell ID 983/985 LX
    от FlippON в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 20:33
