Показано с 1 по 12 из 12
Тема: KGV33N00 не холодит
    По умолчанию KGV33N00 не холодит
    Добрый вечер, подскажите пож-та, холодильник Bosch KGV33N00 перестал холодить холодильное отделение, при этом морозильное отделение работает, но не на полную мощь.
    Вчера мастер осмотрел его, сказал 100% утечка фреона, но не понятно в контуре или в запененном шкафу (как сказал мастер - явных признаков нет, запененная часть без вздутий, нигде ржавчины по контуру хол-ка нет).
    В итоге заправили фреон без вскрытия шкафа. Морозить он начал, при мастере морозилка набрала -7%, в холодильном отделении начал появляться конденсат на задней стенке, но все равно холодильник не может нагнать в холодильное отделение необходимое кол-во холода, в верхней камере то прохладно (есть конденсат), то тепло (задняя стенка теплая). Компрессор работает без остановки. Терморегулятор выставлен на среднее число. Решетка (которая сзади холодильника) еле еле теплая, скорее даже вообще не теплая, хотя должна быть горячей.
    Если утечка в запененном шкафу, то фреон не должен же был уйти за пару часов??
    Посторонних звуков в компрессоре не замечено.
    В чем может быть проблема?
    8 х Был на гусе
    2,363
    А что по этому поводу говорит ремонтировавший?
    Ему пока не звонила, т.к. разбиралась с работой холодильника в ночи Хочу посмотреть вечером после работы как он будет себя вести, но подозреваю что дело вовсе не во фреоне было. Ремонтировавший вчера больше никаких версий и не предположил, сказал 100% ушел фреон.
    В мАстере!
    Цитата Сообщение от sergeyk_a Посмотреть сообщение
    В мАстере!
    Конструктивный ответ
    Итого после второго осмотра холод-ка:
    Предположительно - пробит испаритель.
    В момент работы компрессора МО набирает свой холод, решетка сзади горячая, и когда температура в ней опускается до -17.5%, компрессор отключается, но в ХО холод не поступает, в нем примерно +20%, решетка сзади остывает моментально. Проверили уровень фреона и давление, все в норме, фреон не ушел, сказал что по симптомам, похоже на влагу в системе, необходимо вакуумирование всей системе, чтобы вытащить влагу, но не факт что поможет.
    С учетом того, что холодильник не новый и возможно данная проблема вернется через время возможно и не стоит запариваться по ремонту, но хотелось бы узнать возможно ли его починить и если да, то сколько это будет по деньгам (примерно) и кто в Спб занимается таким ремонтом.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Какая ерундистика!
    При чём здесь влага в системе, если в МК перед отключением набирается температура? Поведение холодильника при влаге (весьма не часто сейчас встречающейся в холодильниках такого класса, кстати) совершенно другое! Компрессор как раз обычно работает, но МК оттаивает до плюсовой температуры.
    Если не ошибаюсь, данный холодильник - два последовательных испарителя. С чего компрессор вдруг отключается? Перегрев? Если он должен отключаться по температуре датчика, расположенного в ХК, а там температуры способствующей этому ни разу нет!
    И что за диагноз - ПРОБИТ ИСПАРИТЕЛЬ? Вы его ножом долбили, снег отковыривали? Но при этом фреон (боюсь, что изобутан) не ушёл.
    Проверка уровня фреона... хм... однако? В баночку с делениями слили?
    А по давлению что-то можно сказать только вкупе с другими параметрами!
    Мастер был тот же?!
    Мастер тот же.
    Да, компрессор работает как обычно, цикл не замеряла, все некогда, но сегодня вечером проверю с какой периодичностью вкл-выкл.
    А в чем тогда поломка может быть?
    У мастера больше вариантов, как влага в системе не было.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Ну так послушайте кипение хладагента в морозильной камере. Прихватившая капиллярку влага и... полная тишина! Всё не сложно при наличии ушей.
    Мастер не опытный. Бывает.
    По мастеру вопросов нет, думаю вполне компетентный.
    Вопрос тогда в другом- куда в Спб обратится можно? Посоветуйте пож-та мастера (контору), чтобы повторно диагностику сделать.
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    https://spb.service-centers.ru/authorized/bosch
  1. Хэлп, то холодит то не холодит кандей. Toyota Windom 1994 гв
    от Lexij в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 09:24
  2. KGV33N00 не холодит
    от Julia88 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 13:07
  3. Не холодит ДХ-243
    от ZZZheka в разделе NORD
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 22:24
  4. не холодит
    от sacha867 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 01:12
  5. Не Холодит
    от AlexIs в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 16:31
