доброго дня, коллеги. пытаюсь оживить холодильник daewoo fr-581nw приморский, достался от шурина уже инвалидом-работала только одна морозильная камера (вентилятор крутит первый в ней), причём компрессор не выключался, работал не переставая. холодильная камера не работала-второй вентилятор, который должен задувать холод по воздуховодам с мк не запускался-проверял его на исправность-менял местами с первым-рабочий, крутит. значит не поступает команда на его запуск. также свет не работал в хк при открывании двери, и управление на дисплее непонятно как работало, постоянно сбрасывало настройки. нашёл сгоревший выключатель освещения (при закрывании дверей), видимо вода талая затекла в него, и коротнула, поменял-свет заработал. посмотрел мозги-плата n 805 кажется наверху-обнаружил взорвавшийся оптрон тlp3526, ну, и соответственно следы гари. предохранитель целый. заказал оптрон на алиэкспрессе, вчера пришёл. запаяли. включил, теперь компрессор отключается, контроллер с дисплеем работает, режимы устанавливаются, но в хк по прежнему комнатная температура-вентилятор задува холода так и не заработал. что делать? при открывании-закрывании дверей слышно щёлкание в плате мозгов, видимо реле срабатывают, наверное так и надо. где искать причину не поступления команды на запуск второго вентилятора для хк? и если не найду её, можно ли на крайняк запараллелить оба вентилятора, чтобы они работали вместе в спарке, у них одно напряжение наверное?. так называемая принудиловка. есть какая нибудь опасность, скрытые подводные камни? и где можно найти инструкцию на русском языке к его дисплею с управлением? помогите советом, пожалуйста.
