Двухголовочный кондиционер Gree kfr-32x2g/a12 не работает на тепло. На холод работает без проблем. При включении на тепло внутренний блок начинает работать, потом идет сработка реле для включения наружного блока, просадка напряжения, компресор не включается, потом все происходит по второй попытке, а на третей попытке кондер отрубается. Подключен один компрессор и одна внутренняя голова, второй заглушен. Что может быть.
