Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Кондиционер с водяным конденсатором в теплице
    По умолчанию Кондиционер с водяным конденсатором в теплице
    Всем доброго времени суток!!! Пытаюсь запустить систему климат контроля в теплице. Чтобы использовать данную систему при низких температурах на обогрев вместо наружного блока решил использовать водяной конденсатор, фреоновая трубка в водяной трубеIMG_3405.jpg.Через данный конденсатор выполняеться циркуляция воды (насос трехскоростной)с емкости 16 м3 температурой 12гр. С.
    Вся система собрана на базе компрессора ToshibaIMG_3392.jpgIMG_3407.jpg btu 26000? 2600 вт. R22. В качестве испарителя кассета от сплит системы мощность которой соответствует мощности компрессораIMG_3404.jpg. Платата управления кондиционером присутствует. После заправки система начала работать. Но имеются некоторые проблемы!!! После 15 мин. работы на холод начинает обмерзать всасывающий трубопровод, от выхода испарителя (Кассеты) и вплоть до половины маслоотделителя. Конденсатор (водяной труба в трубе) до половины от входа теплый , ближе к выходу прохладный. Температура внутри помещения 27гр. С., давление всаса 3,8 кг., нагнетания 14 кг. Температура отдачи воздуха с испарителя 5 гр.С.
    После 10 мин. работы на тепло, обмерзает (трубчатый конденсатор) давление всасса 1 кг., нагнетание 10 кг. Температура отдачи воздуха в помещение 38 гр.С.
    Думаю проблема в дозирующем капиляре который сейчас выглядит вот так.IMG_3408.jpg.IMG_3410.jpg
    Буду благодарен за выссказаные мнения профессионалов.
    только не увидел дозирующий капиляр, но название впечатляет. а чего не понять, это не ТН,а обычный кондей с переохлаждением КОЛОСАЛЬНЫМ на кондере. тут не кондер в воду,а испаритель надо совать.вместе с пропеллером.
    09.03.2011
    712
    Если не трогать каппиляр тогда при работе на холод надо уменьшить циркуляцию воды(повысится давление,обмерзания не будет)а при работе на тепло увеличить циркуляцию(теплосьем).
    20.06.2013
    73
    Не претендую на профи, но похоже что перезаправлен, поднять Тконд хотя бы до 20-25 градусов и посмотреть какое будет НД. И кстати, отток от испарителя хорошо загерметизирован? Может быть плохой отбор холода. Обычно выход из испарителя 10-12 гардусов.
    Вместо водяного охлаждения как вариант поставить РДшку на ВД для включения вентилятора ну и тэны для подогрева масла в картере
    Спасибо за коментарий. На счет возможной перезаправки соглашусь, заправлял по давлению, так как система собрана из разного оборудования и заправочный объем определялся по ходу .Отток не загерметизирован, это тестовый вариант, так как забор воздуха большой лопастью из середины а отдача из четырех боковых выходов то поставил направляющие пластины чтобы отдавало не в место забора а по бокам, дальше если система пойдет. разведу воздуховодными трубами по разных точках помещения. Тен подогрева картера уже стоит. температура обменной воды в системе водяного охлаждения 10-12 гр .С. Наружная зимой -10-15 плюс теплоемкость воды намного выше воздуха, просто мне кек не холодильщику по образованию не хватает знаний . думаю совмесными рекомендациями и моим воплощением будет результат.
    09.03.2011
    712
    При работе на обогрев тебе надо увеличить теплосьем-за счет увеличения площади теплообмена,за счет увеличения циркуляции воды,за счет более теплой воды.Выбирай свой вариант.(а потом уже фреон).
    Я не холодильщик, но систему собрал и думаю что выведу на робочий режим. Как обозвать дозирующий капиляр или дросселирующее устройство, тепловой насос или кондиционер с водяным конденсатором ( кстати такие существуют и выпускаются промышленностью) не имеет практического значения. Куда пихнуть "кондер" тоже розберемся. Будут реальные мысли готов услышать.
    Думаю поставить вентилятор обдува водяного обменника. Увеличивать либо менять проблематично. система собрана. Там два входных капиляра в водяной конденсатор . может попробовать один поджимать уменшая пороход фреона?
    Уменьшить при работе на холод циркуляцию попробую. на теппло циркуляция максимум и обмерзание. Может пробовать поджимать один из двух входящих в конденсатор капиляров уменшая проход фреона?
    Пользователь Аватар для химик
    21.11.2011
    72
    откуда там маслоотделитель? наверно отделитель жидкости?
    09.03.2011
    712
    Поджав каппиляр снизим подачу фреона в испаритель,давление упадёт.Попробуй нагреть воду и скорость внутреннего блока на минимум.
    одного бы зайца сначало пристрелил,а то реверс это два и белок табун. а касета от сплита это что,испаритель или кондер?
    Воду греть не могу не рентабельно, по задумке должен работать на тепло снижая температуру воды ввплоть до 5 гр С., дальше отбой системы по датчику температуры. Внутренний блок трехскоросной, подключен к плате правильно, но визуально не вижу изменения скорости вращения. На выходе управления вентилятором из платы четыре провода: + 220, нулевой , высокие (H). Низкие (М). При постановке на вениляцию малые обороты, на провод М подаеться 24 V , соответственно при постановке на высокие то же на проводе Н. Как проверить без платы, куда подключать провода увеличения либо уменшения подскажите.
    Извините ошибся.
    На холод, при температуре внутри +27, и наименьшей циркуляции водяного насоса система работает стабильно, но на тепло 15 минут на максимальной циркуляции водяного насоса. и минимуме вентилятора испарителя- обмерзание водяного конденсатора. Думаю конденсатор нужно менять не на проточный фреоновая труба в трубе водяной , а фреоновая труба в емкости с водой хотя бы 200 литров, помогите просчитать диаметр и длину трубы(температура воды +5-+12 гр.С. Может есть варианты с изменением длины и сечения капиляра.
    Как я понимаю у Мастеров закончились советы?
    с таким кондером будет промерзать. увеличить подачу воды врятли получится,обрезай капу методом тыка. а почему не ТРВ?, крутанул чуть и кури.
    А какой волшебный совет, ты хочешь? По собранному ТОБОЙ агрегату? Все возможные причины, озвучены выше.
    Ага, чтобы у него вообще компрессор залило)))
  1. Выбор холодильника с конденсатором сзади
    от v0ice в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 28.09.2021, 19:52
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 18:20
  3. Корабельная морозильная установка с водяным охлаждением
    от RBNIKITIN в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 04.12.2016, 09:31
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 21:37
  5. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 05:11
