Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Whirlpool ARC4208IX после обрыва нуля
    Вопрос Whirlpool ARC4208IX после обрыва нуля
    Добрый день, уважаемы мастера!
    После подачи на дом (в частном секторе) электроэнергии, сломался холодильник Whirlpool ARC4208IX (морозилка сверху). К сожалению, электроэнергию подали без нуля, поэтому неизвестно, какое напряжение дошло до холодильника (в том числе сломался зарядник для ноутбука-потекли конденсаторы и усилитель антенны-расплавился). Звонили мастерам, но, так как живем далеко от города, пока никто к нам выехать не согласился
    Из симптомов: сначала холодильник защелкал, а потом, пока в экстренном порядке отключали электроэнергию, запахло паленым. Сейчас в холодильнике горит свет, но холодильник не морозит, не издает никаких звуков и запуститься не пытается. Дисплей не горит.
    Один добрый человек по телефону посоветовал проверить плату. Белую коробочку мы вскрыли, обнаружили два взорвавшихся конденсатора (22мФ, 400В) и один вздулся. В остальном, плата выглядит абсолютно целой и чистой. Конденсаторы перепаяли, но, к сожалению, кроме света, больше холодильник никаких благ цивилизации не поставляет.
    Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться дальше. Может прозвонить плату на предмет работает ли она вообще? Или проверить какие-нибудь другие элементы? И как это делается?
    Огромное спасибо всем за любую помощь!
    Ваш холодильник сможет поднять лишь опытный мастер , так что не лезте сами , дороже станет , ремонт и так недешевый будет.
    15.08.2009
    3,294
    Цитата Сообщение от УльянаИ Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться дальше. Может прозвонить плату на предмет работает ли она вообще? Или проверить какие-нибудь другие элементы? ....
    двигаемся дальше по плате или заказываем новую, еще как вариант отдать электронщику
    23.06.2010
    2,113
    С вашими познаниями в электронике, проще заказать новый модуль!!!
    А ты думаешь , что только модуль ? А вентиляторы ?
    20.11.2011
    2,605
    А вентиляторы ?
    Они низковольтные.
    таки да.
    16.06.2011
    5,587
    Вентиляторы вполне возможно.. У меня лично именно вентилятор и сгорел..А все остальное на месте..
    20.11.2011
    2,605
    МихаилЮр, у тебя такой-же хол-к? И был бросок, вскипятивший обе емкости по 22мкф? и при этом достало до вентиляторов, которые сидят на вторичном питании?
    Честно- не верю.
    УльянаИ, без мастера ну никак. Не исключаю, что в момент когда "писец подкрался" работал компрессор. И ему так-же может быть писец.
    Поэтому или мастера к холодильнику или холодильник к мастеру.
    А сами будете менять по узлам - это встанет в 2 стоимости холодильника и спросить не с кого будет.
    Нужно было сразу жалобу в облэнерго (или как оно у вас там ) катать на нерадивых электриков , а не лезть в дебри.
    Напишите код на 85... их 4 таких модели есть.
    16.06.2011
    5,587
    У меня был 4198 iх..Индикаторы не горели.. Там 1 вентилятор и он был мертв.
    Спасибо за ответы! мы пока только перепаяли три конденсатора, больше ничего не делали, так как не разбираемся в вопросе. Один мастер, опять таки отказавшись ехать в нашу тьмутаракань подсказал, куда они возят платы на ремонт. Так что повезем туда, там скажут, жива ли она и если смогут, починят. Далее, если нет, плату закажем новую.
    Кода на 85 на ней нет, только 326067125 и 07271 0200.
    20.11.2011
    2,605
    Простите, я не точно выразился - нужен код самого холодильника. Его не может не быть на шильдике.
    Состоит из 12 цифр, начинается на 85.
    850142011121
  1. ларь WHIRLPOOL AFG 6212-B после зимы не запустился
    от serg381 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 11:45
  2. Пищит через некоторое время после включения Whirlpool VS 503 IX
    от Гутарович в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 12:23
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2017, 09:04
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 06:37
  5. Whirlpool ART 826 шум после ремонта
    от Tabbycat в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 15:24
